Lenne 2 különböző problémám a Telekomos KábelTV-vel.. Egymástól független, de hátha valaki tud valami okosat...
1. A KábelTV-n, van kb 32 db digitális kódolatlan csatorna DVB -C -ben.. mivel ezt könnyű osztani, ez el is lenne osztva 4 felé..
A bajom az, hogy időnként a kép szétesik. Megáll.. Majd 10 perc múlva megy tovább.. Semmi nem történik a házban.. Mivel én 90%-ban M4 sportot nézek, így baromi idegesítő, hogy nem tudok végignézni egy meccset.. De csak az első csomag csinálva ezt M1-M2-Duna-M4 sport... Ránéztem mérővel.. A jelminőség 29-30 %.. A Többi RTL stb 60%.. Felhívtam a Telekomot, nagy nehezen megértették mi a bajom... De mivel nekem IPTV előfizetésem van, s az megy, így nem baj, hogy a kábelTV szar, csak pénzért jönnek ki :) Szerintem az oszlopon kellene megújítani a kötéseket... Pasz
2. Mivel van valóban 3 db IPTV boxom, jó lenne használni őket.. Sajnos az emeleten NINCS lan kábel (s nem is tudom normálisan felvinni), így a Telekomos box wifijét próbálnám fent újra kábelesíteni.. Van egy wifi erősítőm, amin van Lan csati, azt "szoktam " úgy beállítani, hogy csatlakozik a wifire. s nincs DHCP. A lanon megy is az IPTV box.. De sajna pár nap után behalt .. Eddig.. Most már nem ment.. Kicseréltem egy jobb routerre, amit szintén úgy állítottam be, hogy nincs DHCP, csatlakozik a wifire, s a lan is él..
Minden OK.. Az IPTV box kap IP címet.. A box elindul, van EPG, tudja hány az óra, a net rádió is megy.. De TV adással nem ad képet... Mi a fenéért??? A telekomos routerben látom a boxot, kap IP címet stb.. Elvileg minden OK.. De TV képe nincs.. Minden más van.. Mi a fenéért nem engedi?? Régebben a másik eszközzel ment, ma már azzal sincs kép, csak rádió stb...
Mi a fenét csináljak?? Hátha ért valaki hozzá...
L
Biztosan nem elég a jel szintje, sebessége, stb.
Van nekem is erre a célra egy-egy pár TP Link-es kis "kütyü", amit a router mellett a konnektorba dugsz, és oda becsatlakoztatod az UTP kábelt. A ház egy másik pontján, akár másik szinten, ahová kell a TV jel, szintén bedugod a konnektorba ennek a párját, és abba egy UTP kábelt, és azt csatlakoztatod a Box-hoz.
Legalább olyan jó, mintha kábeleznél!
Ez is jó lehet, ha a két helyiség/szint azonos fázison van, működik a dolog.
Szia, a másodikra talán ez: https://www.youtube.com/watch?v=KUrBjvyLLfM
Sok sikert!
Laci
A KTV bejövő kábelének végpontját kéne először letesztelni, osztások minden cécó nélkül, hogy ott milyen a minőség, a digitális jelek nagyon érzékenyek mindenre. A 2. verzióban valószínű kicsi a sebesség/sávszélesség Wifin keresztül, kéne egy sebességet mérni..
