Toshiba TDP-S8 projektor elindítása lámpa nélkül [MEGOLDVA]
4 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kapatam játszani egy projektort. Az izzó hibás, 30-40 ezer Ft-ot nem ér. El lehet indítani a gépet izzó nélkül? Gondolom figyeli az izzót. Ha igen, megnézném, mit tud LED-del, van pontszerű, de nagy teljesítményű LED-em.
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Vedd ki a lámpa támpját. 2, vagy 3 optocsatoló lesz rajta, ami a vezérlés fele megy. 1 kifele, 2 befele. A kifele néző indít izzót, és a másik jelez vissta. Ha egy van csak visszafele, akkor azt húzd fel, az jelzi, hogy megy a lámpa. Ha kettő, akkor az egyik a tápfeszt jelzi vissza, a másik hibaállapotot, vagy túlmelegedést. Ha kettő van visszafele, húzd őket próbából magasra..
De led nem lesz jó, mert az optikai út ehhez van tervezve. Nem lesz homogén, és színhelyes...
Inkább a lámpát cseréld, akár a tükör megtartásával azonos paraméterűre kb.. alin van rengeteg. Beragasztanni legolcsóbban üvegtégla ragasztóval lehet, vagy kályhatömítővel, vagy ha van otthon, kipufogó tömítő pasztával. (Sütőben kiégetve)
kovacsna
kovacsna picture
El, csak a lámpa meghajtó modul kimeneti jeleit, szimulálni kell.
Magyarul, nincs hiba, lámpa világít, stb.
KN
Jaca
Jaca picture
Köszönöm mindkettőtöknek. Időközben sikerült feléleszteni a készüléket, mert a tápja is rossz volt, és kiderült, az égő jó benne, 268 üzemórát ír rá a rendszer.
