November óta nem kapható sehol (ami jó is), akinek pedig van, az aranyként őrzi érthető módon. Persze lehet neked szerencséd lesz, de én (és más kollégák) hiába kerestünk. Megoldás lehet (kettőnél már én is azt csináltam) hogy nagyobból vágsz.
Üdv, Z.
Üdv! 1 vastag "üveg van bennük" Vagyis plexi az LGP lap, ami megég, elreped...
Összesen 3 réteg van, legalul a tepsiben egy vékonyabb fehér reflektor fólia, utána következik ez a 3,5mm-es majdnem átlátszó LGP lap (Diffusor panel), majd végül van a fehér 2mm-es matt diffúzor lap, aztán az LCD...
Azért mégsem teljesen jól írtam bocsi, mert 4 réteg van, az első három OK, de legfelül, a 2mm-es diffuzor lapon van még egy matt vékony diffuzor fólia is, ami rá is van akasztva a fehér műanyag keretre, aztán jön rá az LCD...
Az f.sza. Pedig nem egy őskövület tv. Ha már ilyen hulladékot gyártanak legalább lehetne kapni. A vágást szerintem nem tudnám kivitelezni olyan minőségben, hogy jó is legyen. Egyelőre akkor várok.
Sajnos ez van. Csak a Samsungra jellemző, hogy egyes hibás ledek esetén nem tilt le a vezérlés, hanem még ráad áramot, hogy működjön tovább és eközben megolvad a diffúzor és még meg is reped. Ilyen a Samsung stratégia!
Gusztustalan egy megoldás az biztos. Mióta ilyen élvilágítással szerelik a Samsung tv-ket azóta ha ledet kell cserélni 10-ből 10-nél cserés a plexi is, ami 3-5 év közötti korban szinte biztosan előjön.
Viszont ezeket még lehetett nagyon sokáig javítani, ahogy javítottam is több százat, volt hozzájuk utángyártott LGP is, de a mostaniak a TU-tól kezdve meg sem érik, hogy javítani kelljen hátteret, vagy bármit, hiszen mind kijelző hibás 2-3 évesen, és szinte mennek a kukába...
Így igaz. Két hete hoztak egy UE65TU7102K-t. Alig múlt 2 éves és már kijelző zárlat. Szalagkábel maszkolással sikerült aránylag tűrhető képet kihozni belőle, de nem hibátlan és ki tudja meddig megy még.
Nem így jön ki, hiszen ha a User Normal kép módban használja, akkor nem 100%-on van, csak ha kiemeltre állítja, akkor azt látja, hogy "qrvajó, mert kiégeti a retinámat", de nem tudja ez mivel jár...
..."SÜNI"-nél is kapható jelenleg. (csak gondoltam szólok)
Épp most jött velem szembe facebookon:
Köszi, megtaláltam, már meg is rendeltem. :)
Hi!
Üdv, Z.
Ez esetleg nem lenne jó helyette?
https://www.hqelektronika.hu/hu/samsung-ue43nu70022k-led-tv-hattervilagi...
Ez nem a plexi.
szia
ezekben a készülékekben kettő nagy 'üveg 'van
az egyik átlátszó
a másik matt
melyik a diffuzor?
és milyen sorrendben kell összerakni?
igen,tudom
ezt nem tettem rá
szia F-Yoci
köszönöm szépen
igy világos,nem tévedtem mikor összeraktam
Nemn agyon lehet elrontani, mert mások a vastagságok, ha rossz a sorrend, rá sem lehet pattintani a kijelzőt.
Köszi, már látom én is, rosszat linkeltem, de a lényegen nem változtat sajnos. Nem kapható sehol.
NU-ban is plexi van, miért nem plexi az ?
P.S. Ja most latom a kinalt áru az a nem plexi.
Közben azt találtam hogy a RU-ba mehet az NU.
Samsung BN61-15663A
Lgp;18Y_Nu7K_43Inch_Lgp,
COMPATIBLE MODELS
Samsung UN43NU7100PXPA
Samsung UN43NU710DFXZA
Samsung UN43RU7100PXPA
Mert minden TV 100% háttérvilágítás beállítással jön ki...
3
Amiket én láttam nem kellett sehova állítani, alapból 100%, vagy ha nem %-ban volt, akkor is maxon, ahogy elsőre bekapcsoltad.
Nyilván ez sem véletlen, de azért felháborító, hogy megveszel egy 150-200 ezres TV-t és 2-3 év után dobhatod ki.
Igen, ez már nagyon durva! Anno meg szidtuk a Junosztot, hogy milyen szar, hitvány elkók vannak benne... És némelyik még mindig működik...
...a multkor javitottam egy LCD tvt
elolvastam a hátlapra ragasztott cimkén az irottakat
többek között...
használati idő 5 év
érdekes
