Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérek a HX-Pro megértéséhez.
Távolról segítek valakinek, és beleütköztünk az előmágnesezés probléma körébe.
Denon DRM-700a a konkrét alany.
Nagyon rossz állapotban van, nehéz feltámasztani.
Ami eddig sikerült:
Lejátszik, Source/Tape (Monitor) átvált és a jelet a VU szépen mutatja is.
De a felvétel nem megy neki.
Amit sikerült eddig látnunk ezzel kapcsolatban:
A CX20187 IC-ből kijön a jel. A fejmeghajtó (M5218, IC309) áramkörből kijön a jel. Amíg a felvétel nem indul el (tehát REC-Pausie-ig). Ilyenkor a törlő oszci még nem megy.
Amikor a felvétel elindul (Rec+Play) Az oszcillátor kimenetén kint van a kb 110kHz-es szép szinusz, több, mint 50V-os amplitúdóval.
A törlés megy, ellenben a szalagra nem kerül jel, illetve, ha mindent tökig felcsavarnak, akkor egy halk nagyon torz valami felmegy a szalagra. Ezt egyébként a kijelző korrekten jelzi is (tehát, hogy alacsony a kivezérlés és inkább csak áll a csík, de nem nagyon mozdul a zene ütemére).
Szkóppal mérve az látszik, hogy az oszcillátor 10pF-os kicsatolása után (C307) szinte 0-ra lemegy az amplitúdó (néhány 10mV).
Az R156/256 előtt ott a hangfrekis jel rendes amplitútóval. Utána szinte semmi. Próbálta szkóppal megfogni, hogy mi van ott, de inkább zajhoz hasonlít, mint bármi máshoz.
Ha lehúzza a fejet, akkor a hangfrekis jel megjelenik nagy amplitúdóval az ellenállások másik felén is. Ha rajta van, akkor csak torz maszlag.
Próbáltam utána olvasni a uPC1297 működésének ,de nagy csirke, ami van.
Én úgy tudtam, hogy az előmágnesező oszci jelre modulálva van a hangfreki. De ilyenhez még hasonló se nincs a szkópon. Elvileg a ráültetést a 1297 végezné el, ezért rája gyanakszom.
Van valakinek tapasztalata, esetleg képe arról, hogyan kéne kinézni a fejre menő jelnek, ami már a végleges, tehát tartalmazza az oszci frekit is és a hangfrekit is?
Milyen jelszint tekinthető "normálisnak"
Hová tűnik el a törlő oszci hatalmas jele?
Kérek szépen segítséget, hogy segíthessek.
Gábor
Fejlemények:
Még nem vettünk ki semmilyen alkatrészt.
Mérések szerint a törlő oszciból 130Vpk-pk jön ki.
A 10pF után ebből marad 3,6Vpk-pk, ez megy be a uPC1297 10-es lábára. Nekem ez egy kicsit soknak tűnik, bár az IC adatlapján a még ajánlott határon éppen belül van.
Megnéztük, hogy mit csinál ebből az IC.
1kHz hangfrekivel megtápolva a bemenetet 0dB-re kivezérelve igen csúnya...
A fejerősítő kimenetein kb 600mVrms jön ki. Ez nagyjából meg is felel a tömbvázlatból jövő értéknek (dB-ben).
A baj ott van, hogy a 1297 trafóiból L107/207 teljesen különböző jelek jönnek ki, és emiatt a végeredmény is nagyon más.
Az egyik csatorna jele még nagyjából hasonlít is a előmágnesezéssel kevert hangfrekis jelre, de a másik még véletlenül se. Az majdnem csak a tiszta 1kHz-es szinusz+némi tüskék rajta véletlenszerűen.
Megnéztük az IC lábain a bemeneti feltételeket, és nagyjából egyformák voltak. A kimeneten azonban nagyságrendi különbségek. Eleve a Trafókon 390vs. 130mVpk-pk van, de már eleve ilyen arányú jelet kapnak az IC 12/11 és 7/8 lábairól.
Ezekből arra következtetünk, hogy az IC megmakkant.
Nekem azért gyanús, hogy 130Vpk-pk jön ki a törlőoszciból. Illetve, hogy a 10pF után ebből 3,6Vpk-pk marad.
Az utód modellben (DRM-710), a nagyon hasonló felépítésű áramköröknél itt 4pF-os kondi van, lehet nem véletlenül.
Van is nekem ilyen magnóm, meg is fogom mérni összehasonlításképpen az értékeket.
Egyenlőre ennyi.
Ha lesz mérés, és/vagy lett másik 1297 írok.
Addig is köszönjük az eddigi segítségeket!
G
Az a helyzet, hogy a felvevő erősítőnek nem feszültség, hanem áramkimenete van. Áramot kell mérni a fejen, vagy egy viszonylag kis soros ellenálláson feszültséget.
Gondolom a szervizkönyvben ott vannak az egyes pontokon mérendő feszültségek, ha valahol eltérés van, akkor ott a hiba.
Sajnos a szervizmanuálban nem igazán van erre a részre semmi.
A tápvonal van megemlítve (+/-8V) valamint van egy tömbvázlat, ahol megadja a 0dB (itt 775mV)-hez képest a jelszinteket. Ebből az látszik, hogy -20dB vonalszintű bemenetnél a felvevő fejen -40dB jelszint van.
Ez azért érdekes, mert az utód, a DRM710-es szinte ugyanilyen kapcsolástechnikájú áramköreihez a tömbvázlaton 620mV 0dB szinthez képest a fejre +40dB jelszintet vázol.
A uPC1297 doksija pedig erősen semmitmondó a jelszintek tekintetében.
Na itt azért elveszítettem a fonalat rendesen, és ezért kértem a közösség segítségét...
G
Kiindulásnak:
https://ccrma.stanford.edu/~jay/subpages/Lectures/Lecture7-Magnetic_reco...
https://m.youtube.com/watch?v=YBif0fsoxMY
Nem volna célszerűbb vmi fix frekis jellel tesztelni?
Írod, hogy ha lehúzzák a fejet, akkor megjelenik a jel.
Esetleg egy másik fejet rátenni, még ha csak provizórikusan is?
Vajon az is beterhel ennyire?
KN
Ezek nagyon jó anyagok, köszönöm!
Mindenképpen hanggenerátorral fogjuk meghajtani, csak látványos volt egy műszer mutatójának kitérését figyelni ismert ütemű zenéhez.
Amolyan első detektálás.
A fej elvileg jó. ANT audiónál 67ohmra írja, és az is annyi. Mivel ez egy 3 fejes dög, így semmi értelme kombinált fejet rátenni, 3 fejes egység meg nemigen van az emberfia fiókjában... :-)
Nekem az nem tetszik, hogy a 10pF-os kondenzátor előtt ott a nagy amplitúdójú szinusz, utána meg semmi. Olyan, mintha a 1297 totál beterhelné...
G
Szívesen!
Ki kellene venni annak a 10pF-es kondinak az IC310 (10. láb) felé menő lábát és azon mérni.
Ha ott is kicsi a jel, akkor a kondi a kuka, ha nem, akkor az IC310.
KN
szia: a 10 pF-et cserélted?
https://www.tapeheads.net/threads/hx-pro-what-is-this-beast-and-what-doe...
A fejről leforrasztva kellene ellenállást és induktivitást mérni,
(utána a fejet lemágnesezni)Nagyon ritkán a vezetéke is lehet hibás
Mi a fej típusa?
Még nem, de valszeg az lesz az első. Csak nem biztos, hogy könnyű 10pF/500V-os kondit találni.
A fej DC ellenállása megegyezik független mérésből származó adattal (ANT).
Ez egy 3 fejes gép, nem nagyon van értelme fejtípust nézni.
G
szia :a 8-10 mm-es átmérőjű 10 pF a magasabb feszültségűek közé tartozik, 250 V-os is megteszi,(2 db 8 mm-es sorbakötött 22 pF is próbára megteszi), előtte tedd meleg helyre, hogy az állásban felszedett nedvesség távozzon
A fej típusát azért kérdeztem, hogy katalógus adatot lehessen keresni
A HQ-ban még van többféle fej(Kiárusítás, Bolhapiac) hátha van hasonló
10PF D.4mm. KERÁMIA KOND.100V
