Sziasztok Mesterek!
A fenti géppel kapcsolatban kérnék egy kis segítséget. A képen látható felső lámpa villog, az alsó világít és a piros is. Nem megy a fűtés. Fűtőszál, hő korlátozó mérve jó. Ntc 187k és melegedésre csökken.
Lenne ötlet merre induljak? Köszönöm
Teszt módját ismered?
Két NTC is van a gépben, egy a fűtőszálnál és egy elől a légcsatornában.
A képen látható Miele T8402C szárítógép hibát jelez, mivel a "Behälter entleeren" (víztartály ürítése) piros lámpa világít. Ez azt jelzi, hogy a kondenzvíz-tartály megtelt, vagy a gép úgy érzékeli, hogy tele van. Ezért a fűtés nem kapcsol be, és a szárítási folyamat nem indul el.
Lehetséges megoldások:
Kedves Janó!
Köszönöm, megoldódni látszik. A kis fűtés vezérlő panelen az egyik relé nem látja el a dolgát, kattan de nem vezet. Holnap beszerzem és teszt.
Pont így jártam a hétvégén, ugyanez a hiba, a 4 reléből egy feladta. Kattan, de nem kapcsol.
Rendeltem újat, PB134012 típust.
Lehet,hogy az NCT csak részben jó és átt veri a vezérlést ,a fütöbetétet ellenörizd a test felé a szivárgó áramot,nem-e szakadt, a panelon ellenörizd a fütőkört ,relé triack.
Szia! Kössz!
