Előkerült a polcról, megpróbáltam beüzemelni. APKpure sem fut már rajta, de böngészőből a Youtube apk-t le tudtam tölteni, telepíteni már nem lehetett. Lehet újabb androidot tenni rá, vagy felejtős?
Jácint
Jácint
Szia
Próbáld meg ezt a programot feltelepíteni SmartTube ez egy reklámmentes youtube verzió sok helyről letölthető ingyenes állandóan fejlesztik javítják
én már régóta ezt használom a keresője nagyon sok mindent megtalál filmeket tv csatornák műsorait pl natgeo sektum animal planet BBC EARTH Viasat műsorai magyarul is HD és 4K-ban is reklám nélkül
ha nem megy fel a legújabb kell keresni kicsit régebbi verziót
készülékek javításában is sokszor segített be lehet kapcsolni a feliratozást és ezt át lehet állítani magyarra is
https://smarttube.app/
https://www.google.com/search?q=smart+tube&oq=smart&aqs=chrome.2.0i355i4...
Hello!
Van sok lejátszó, amihez nem kell a legújabb droid, sok esetben a régi lejátszók is még használhatók. A probléma akkor keletkezik, ha a biztonsági kulcsok már lejártak (pl. droid 5.1 esetében), mert a https oldalakat nem igazán nyitja meg, böngészőben is minden oldalnál figyelmeztet, hogy lejárt.
Mivel nem használok tube-t, csak ritkán, akkor is a ReVanced változatot, így nem tudom, hogy visszafelé meddig kompatibilis. Viszont sok egyéb lejátszó is játszik tube anyagot, nem kell ragaszkodni a "gyárihoz". Nagyon sok reklámmentesített, letöltést támogató is létezik.
PC-n keress rá párra és ha ismered az eszköz adatait (CPU típus, droid verzió), akkor azok alapján találsz hozzá olyan lejátszót, ami a mai napig is működik.
Az újabb droid jó kérdés... e típusmegnevezéssel magukat a lejátszókat hozta ki, több típust, tehát több infó kell, egy technikai adatlap, márkanév, stb. és a gyártó oldalán vagy néhány fórumon lehet találni talán főzött romokat, amik már újabb droid alapot kaptak. De lehet a gyártó is adott még ki.
Viszont pontos márkanév és típus nélkül így azt se tudni, mit takar a doboz.
Semmi felirat nincs rajta. MXQ.PRO 5.1.1 Lollopop.
https://www.emag.hu/multimedia-lejatszo-android-5-1-4k-fekete-mxq-pro/pd...
Android 5.1 Processzor: Amlogic S905 Cortex-A53 2.0GHz GPU: Penta-Core Mali-450 600MHz + Ram: 1GB DDR3 Rom: 8GB NAND FLASH Támogatott feliratok: SRT / SMI / SUB / SSA / IDX 3D + USB:
7.1.2 droid érhető el hozzá, de az főzött ROM egy másik készülékből, így vannak hibái: nem állítható le, vagy ha külön ikonnal sikerül, távirányítóra nem kel fel, hosszan kell nyomni a távirányító gombjait, mire érzékeli, csak angol és orosz nyelvű, rootolt 2017 12. havi FW, reklámblokkolókkal, előre telepített felhasználói programokkal, gapps nélkül.
Szóval mivel ez se sokkal újabb, nem mennél vele sokra. Ennél újabb nincs erre a készülékre, legalább is én nem találtam... de a HW miatt (kevés RAM/ROM) újabb rendszer nem is nagyon férne rá, vagy akadozva működne.
Ezt elengedem, próbáltam rá YT lite-ot tenni, de egyre lassabb lett a készülék. Két óra alatt simán eljutottam odáig, hogy már nem reagált a távra sem.
Nem feltétlenül kell az eredeti alkalmazást használni ami tele van reklámokkal az amit ajánlottan nálam már régóta tökéletesen működik
próbáld ki
mobilra is feltettem ott is működik
Feltettem, ment is, viszont akinek kellene a cucc, annak jobb lenne az eredeti YT. Ráadásul némi próbálkozás után úgy belassult a doboz, hogy inkább hagyom a fenébe.
Akkor erre a megoldás ez vagy hasonló készülék kár erőlködni vele
https://www.aliexpress.com/item/1005007052078499.html?spm=a2g0o.tm100000...
