Best Matic SBS 127290.1 hűtőszekrénynek nem működik a fagyasztó tere
Van egy Byside hűtőnk a hűtő része működik de fagyasztó nem.Lepattintottam a panelt hátul félig le van fagyva a cső.Mi lehet a probléma esteleg tudja valaki?
Le van ott fagyva belül is az elpár , azért nem hűt . Húzd ki 24-48 órára , hogy teljesen kiolvadjon , és utána ha pár nap múlva újra nem hűt akkor leolvasztással van baj .
Akkor Kalorikus hiba ,ha elpárra menő nyomó cső jegesedik , tipikus gáz hiány . "Gyorsfagyasztás" is ugyan olyan mind nem gyors , csak ott nem veszi figyelembe a beállított hőfokot .
Bocsi, ez valami modern bigyó és szerintem el van dugulva. Én mintha úgy tudnám, hogy nem sokat lehet ezekkel a modern fosokkal kezdeni, de ne legyen igazam.
Csak azért kérdeztem, mert némely hűtők szeretnek sztrájkolni, bizonyos környezeti hőmérséklet alatt. A normál teret lehűtik, azt mint aki jól végezte dolgát ( mivel egy kompresszor van benne) abba hagyják a működést, így a fagyasztó rész beáll oda ahova sikerül.
Már próbáltam vártam pár napot de megint csak minimálisan hűt és fagy le.Gyors fagyasztáson is próbáltam de azon sem fagyaszt csak hűt
Van egy ventillátor a fagyasztó részben ami nem megy ha bedugom a hűtőt.vagy annak nem is kell ?esetleg nem lehet hogy az a probléma ?
És azt véletlenűl nem tudod hol lehet a tisztítója?mert én keresem csak sehol nem találom
Ha az a baja, akkor kuka, nem tudják tisztítani, de beszélj egy hűtőssel, hogy ő mit mond.
Értem köszi
pontos típust kérhetünk?
És környezeti hőmérsékletet..
Kb 12-17 fok van a konyhában állandóan
Értem.Ez már több mint 1 éve egy helyen van szóval nem hiszem hogy ez lenne a baja
