Lenne ez a CCFL tv táp.
https://elektrotanya.com/samsung_LE32R86BD_bn44-00158a_sma23-p_power_sup...
Nincs stby. áll az egész táp...
Kigyomláltam pár elkokat, de úgy tűnik a VIPER12a nem megy. Az a gondom, hogy kiszedtem és rámérésre jónak tűnik a Viper. Nincs most másik cserére.
Van Valakinek tapasztalata ez ügyben?
Kösz
A Viper tápjait ellenőrizd. eljut-e a PFC 450v a táptrafó lábáig és innen a Viperhez. Bekapcsoláskor a táptrafón indukálódik egy fesz. inpulzus,amit a DB802 egyenirányít ez adja a tápot az ic-nek az optónak, a DB803 a másik 2 optónak . Innen indulj el.
Hi!
A viper ha nem megy, nem megy a PFC.
A viper látja el táppal a pfc IC-t, ha elindul csak akkor, emeli meg a tápot...
Az a gond, hogy nem megy a Viper, így nincs stby és áll egész...
A viper D ott a 320V...
A diódákat-zéner is gondosan mérd át,átvezethetnek.
A szekunder kőrt is.
üdv. Laci
szia: a Drain lábak egy ellenálláson és diódán keresztül szokott tápot kapni, ellenállást mérés nélkül szoktam cserélni
Ha van benne opto, ellenőrizni kell, vagy cserélni
Hi!
Kicseréltem a Vipert, de akkor sincs stby delej, ha lehúzom az az alaplapot, akkor se...:(
Viper22A megy helyette dvd tapokban szokott lenni
óvatosan
2 féle viper 22a van
erre figyelj oda
a DVBT javitással kapcsolatban erről már volt szó
datasheet összehasonlitani kell
nézd a kivezetések rendeltetéseit
