Nem vagyok nagy javító, ezért is szeretnék segítséget kérni.
Van egy címbéli kenyérsütő nálam, mintha teljesen új lenne. Nem találtam semmi nekem egyértelmű hibát rajta. Program induláskor nem teker a motor.
Amire jutottam, hogy a BT137-600e triak, ami a motort vezérli mintha fordítva lenne benne . A mikroprocesszorból a vezérlőjel így a triak első lábára (T1) érkezik ami nem gondolnám, hogy jó.
Mellékelem a képeket is a nyákról. Mintha a jelölés szerint is rosszul lenne benne? Mivel a láb hajtogatott így elbizonytalanodtam.
Szerintetek megfordíthatom?
szia. a szíjakon rajta szokott lenni a számozása
Amit látsz a képen az a szíj maradéka, szétporladt...
A nagy még egyben van, de nincs rajta jelzés. Ilyen borostyánszínű pusztulat anyagból van.
szia: mindkettőt gumi anyagúra cseréld, az 3-4 évet is kibír
Alulról műszerolajjal olajozd meg a két csapágyat, a legalkalmasabb az injekciós fecskendő. Egy-két cseppnél nem kell több. A fogasszíj kerekek tengelyét sem árt kenni, meghálálja
Utána hagyd pár órát felfordítva, míg beszivárog az olaj
Köszi a tanácsot. A méretnél vagyok még megakadva mekkora kell rá. Amit itt linkeltek forrást ott is ez a borostyán színű szíj van ami biztosan nem gumi.
szia
gyorskötözők stb...madzag, körbeteker, megjegyez filctollal ,lemér
A nagy típusa az megvan: S3M528 176T a mérésem szerint.
A kicsi kérdőjeles még, az apró darabokra hullott. Meglátjuk a Te módszereddel megy-e majd? Holnap eljátszom vele.
Szia.
A kicsit megmértem, kerülete 420 mm és 140 fog
S3M420 140T
Nagyon köszönöm!
szia: ékszííjbolt.hu
https://ekszij.hu/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1p28BhCBARIsADP9HrMUvw8-gB...
Alkatrész kicserélve, elindult, aztán sikeresen szétesett az ékszíj darabokra, az idő megette.
Tudnátok nekem segíteni milyen méreteteket keressek Alin? Kicserélném mindkettőt.
szia:
https://kenyersuto-alkatreszek.netlap.info/termek/orion-obmd-5401-kenyer...
Köszi ezt megtaláltam én is. Hátha kiderülne a mérete és meg lehetne úszni olcsóbban.
50ft max 100ft nyernél eta hausmaster stb..még a meghajtó egység is szorulhat vagy ereszt önts vizet bele
Nem ereszt, nem szorul.
Szia.
Lehet van egy ilyen bontott gépem, 2 keverőszáras és a hajtása dupla szíjas. Holnap délelőtt megnézem.
Ilyen
Igen, ez az szerintem.
A kicsi szíj mérete akkor meglehetne így. A nagy gondolom áldozatul esett valaminek :D
szia: ennél olcsóbbat nem fogsz találni, több helyen is láttam, jóval 5e Ft fölött
Nézd meg az Orczy-nál is
Szia.
Azonnal indul a motor a program indításakor? Én megszívtam, mert először előmelegít majd utána kezdi a dagasztást!
https://elektrotanya.com/content/hauser-bm-820-kenyersuto-motorja-nem-in...
Majd meglátjuk, az a triak akkor is fordítva volt benne ezek szerint :D
Vagyis a lábhajlító ember/gépezet végzett rossz munkát.
Nem bírta ki a fordtást középső láb, rendelek bele....
Ezt nem értem.
Hogy nem bírta ki?
Hi!
Próbálta áthajítani a másik oldalra, és letört.....
jaja... várható volt.
Forditsd meg.
Köszönöm a válaszokat!
A paneljelölés szerint fordítva van benne.
szia
szerintem vegyél bele újat https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/d6cjteeqzluv2-UA/image;s=1000x700
majd várd meg a kelesztést vagy dagasztást indítasz addig csend van
