Próbapanelről réz leszedése
15 posts / 0 new
Tóbiás
Tóbiás picture
Ilyen fajta próbapanelre akarok áramkört csinálni. Csak annyi a gondom hogy minden második sávot le kéne róla szedni. Mivel lehetne ezt a legegyszerűbben? Mindenképp a vegyszeres oldószeres módszerrel lehet csak, vagy van valami ami kevésbé pacsmagolós? Amúgy amiatt kéne mert nekem a vacak Obis Lux páka van csak, annak a böhöm nagy hegyével elkezdek forrasztani, azzal biztosan átfolyik a másik sávba majd az ón. Az is jó ha tudtok javasolni arra valami módszert hogy annak a pákának a hegyével mit lehetne csinálni, hogy ne olyan nagy legyen. Csak az nem a rézhuzalos hegyű páka hanem egy ilyen kis előre gyártott hegy megy bele ami jó nagy.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: továbbra sem értem, miért kell leszedni
Atis57
Atis57 picture
A pákahegyhez;----A régi időkben méretre reszeltük , majd felónoztuk.
                         ----De lehet rá 2,5-4-6mm2 rézhuzalt is rátekerni, több menettel --s ezt is beónozni.
A fóliához;  mechanikusan letépni , fúrógépbe fogott maróval leszedni,pákával lemelegiteni,
esetleg ragasztó szalag csikkal lefedni a szükséges részeket -----A többit le lehet maratni  vaskloriddal, sósavval  stb
De ez a legmacerásabb megoldás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van sok féle
https://kontel.hu/spl/557635/Proba-NYAK-ok
TonyStark
TonyStark picture
Érdemes lett volna a "pöttyös" panelt megvenni, és hogy ne a "gombhoz a kabát" elve érvényesüljön, valamint egy keskenyebb pákahegy, és forrasztási gyakorlat...
De ha minden kötél szakad, és mégis tépkedni szeretnél, akkor a  sávok végére forrassz egy huzaldarabot, és utána "felhúzható vele" a forrasztási sáv
Jaca
Jaca picture
Ha meg akarod szakítani a fóliát, arra a 4-es vagy 5-ös fúró pont tökéletes. Csak jó éles legyen.
https://www.youtube.com/watch?v=O1TvQ76k5yA
Mondjuk egyel nagyobb fúrót használnék, és nem ilyen mélyen nyomnám bele.
Itt pl 4,7-est ír (jó az 5-ösnek)
https://www.youtube.com/watch?v=_Z37aSKp4n4
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért kell leszedni?
Nyugodtan maradhat
Azt még megcsinálhatod, hogy minden második sávot összetöd s a testpontra kötöd
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha komolyan foglalkozol ilyesmivel, érdemes egy rendes pákát beszerezned. Nem fogod megbánni.
A rezet én le szoktam tépni. Tapétázókéssel felszedem a sarkát, aztán fogóval vagy a kezemmel megragadom, és óvatosan felhúzom. Ragasztva van.
Tóbiás
Tóbiás picture
Nem foglalkozok ezzel komolyan, bár hasznos enne egy jobb páka, de akkor is inkább Kínából rendelnék valami olcsót de hegyesebbet. Volt nekem egyszer ilyen gagyi de hegyes páka, amire nekem kellett jó volt csak elveszett. Viszont az egy hónap míg megjön nekem meg most kéne. Komolyabb pákára most nincs pénzem el vagyok szegényedve.
Na, ha le lehet tépni az egy jó tipp. De mi van pl leburkolással? Azt is lehetne? Esetleg bekenni valamivel, valami gyantával vagy mit tudom én. Ami kibírja a hőt ha átfolyik rá az ón, nem olvad szét is nem éri el az ón alatta a rézbevonatot? Olyan megoldás esetleg?
lacoka
lacoka picture
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-soldering-iron.html?spm=a2g0o.hom...
Free shipping over HUF3,500  ha eléred ezt az összeget ingyenes szállítás
vagy ha itt is megtalálod Bundle deals minimum 3 termék kiválasztásakor ingyenes szállítás 15 napon belül meg szokott jönni
Jaca
Jaca picture
https://www.youtube.com/results?search_query=stripboard
Nézz meg pár videót, hogy is készülnek ilyen panelekre áramkörök. A tépkedéssel, vágással könnyen előfordul, hogy ott is sérül a fólia, ahol nem akarod, főleg, ha kezdő vagy. A fúróval nehezebben lőssz mellé, és nem kell gépbe foni a fúrót, elég kézzel tekerni. Pákából ne tűhegyeset, hanem olyat válassz, aminek 1-2mm széles csúcsa van.
Tóbiás
Tóbiás picture
Az első videót már régebben megnéztem. Rendben is volna csak az én pápámnak a batár hegyével sose forrasztod úgy oda mint a videóban.
Amúgy az a valami amivel tisztítja a hegyet az mi a fene?
zsugori
zsugori picture
réz dörzsi,réz szivacs
proba
proba picture
Ha teszel rá kis ónt, addig melegíted míg pont elválik, akkor könnyebb megindítani.
skorpio
skorpio picture
helyes
én is igy csinálom
