Makita BL1850B 18V 5Ah akkumulátor hiba [MEGOLDVA]
28 posts / 0 new
kovacsna
kovacsna picture
A címben jelzett akku hibát jelez (ledek felváltva villognak).
A biztosítékok jók benne, gépet működteti, viszont a töltő is hibásnak ítéli.
Az cellacsoportok feszültsége 3,6V - 3,6V - 3,4V - 3,6V - 3,6V
Az akku így került hozzám, ha lehet megmenteném saját részre.
Kérdés, hogy van értelme kínlódni vele, vagy kuka?
Előre is köszi a segítséget.
KN
UPD:
Az alacsonyabb feszültségű cella fel lett töltve 3.6V-ra.
A gyári BMS-ből  a LOCKED státusz törölve.
Így már nincs hibajelzés, a töltő pedig tölti rendesen.
Maradhat az eredeti BMS benne.
KN
lacoka
lacoka picture
Szia
a 0.2v az már nagy eltérés fel kell tölteni egyenként a páros cellákat kb 3.8-4V-ra 1A árammal addig mig az áramfelvétel lecsökken 0.1A-ra
ezután ha továbbra is a töltő hibát jelez akkor már csak a védő elektronikát lehet cserélni vagy meglehet próbálni a feszültség kiegyenlítés után egy másik töltővel mivel ha jól tudom talán 3x lehet próbálkozni és ezután ez a töltő megjegyzi hogy hibás ez az aksi és letiltja a további használatát
vagy ha jók az aksik és megy a gép vele  fel lehet tölteni egy alis 21V-os 2A-os  Li töltövel is
pogifej
pogifej picture
Nemrég volt egy ilyen projektem. Nálam is az egyik cella alacsonyabb volt a többinél ezért a töltésvezérlő (köszönjük T.I.) letiltotta a további töltést.
Szétszedtem úgy, hogy a (réz) összekötőlemezeket újra fel tudjam használni, a cellákat persze azóta is megelégedéssel használom elemlámpában, akkubankban stb.
Új cellák (min.20A-el terhelhetőek) és alin beszerezhető elektronika kell. 15eFt-ba állt meg, akciósan tavaly év végén 25 volt egy új 5Ah-s, döntsd el megéri-e.
A fehér panel az eredeti (halott). Kell bűvészkedni beépítéskor, mert sokszor váltott design-t a makita és az alis leragadt ennél a verziónál, ami nem teljesen kompatibilis a kivezetések tekintetében.
Ponthegesztőm még készül, de a réz összekötőket meg sem érdemes próbálni otthoni cuccal ponthegeszteni. Forrasztottam jó minőségű ólmos forrasszal és pákával és azonnal fagyisprayvel hűtöttem minden forrasztás után.
Akkus fűnyíróban, csavarbehajtóban használom, és töltöttem is már többször. Kapacitása jobb lett, mint a 2-3 éves, de nem széthajtott eredeti aksikénak.
Gábor.
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Köszönd meg a T.I-nek, ugyanis néhány hete majdnem kigyulladt a kezemben egy régebbi nagyrabecsült dell laptop aksija, azt ugyanis nem zavarta, hogy problémás benne néhány cella és az egyik fele izzott csak, de az nagyon.
SzBálint
SzBálint picture
szia.  van az akkudobozban elektronika?
próbáld meg a 3,4v-ós cellát feltölteni külső tápról áramhatárolással (0,1 C)3,7V-ra,
Ha sikerül és nem veszti a töltöttséget,
utána  a többit is egyenként 3,7 V-ra,  nem megbontva  a soros kapcsolást, majd rátenni a saját töltőjére.
Hátha észre tér...
kovacsna
kovacsna picture
Igen, természetesen van benne BMS.
Nem hinném, hogy az okozza a gondot, de akár tévedhetek is. Ráadásul ezt nem is egyszerű reset-elni, ahogy eddig olvasgattam.
KN
zsoca33
zsoca33 picture
Én úgy tudom, hogy a Makita tesz egy töltésszámlálót a BMS áramkörbe, ami kb 750 töltés után hibára teszi az akkut, és semmit nem lehet vele kezdeni.
kovacsna
kovacsna picture
31-nél tart a a töltésszámláló.
KN
pogifej
pogifej picture
Elárulod milyen készülékkel sikerült kiolvasni, törölni?
Gábor.
kovacsna
kovacsna picture
Arduino.
Itt mindent leírnak:
https://github.com/mnh-jansson/open-battery-information
KN
lacoka
lacoka picture
Erről egyébként mi a véleményed le merjem ezt mégis tölteni ?
le akartam tölteni innen az általad megadott linkről https://github.com/mnh-jansson/open-battery-information/releases ezt a 3 fájlt az elsőnél az avast letiltotta a letöltést virust jelzett
Egyébként van egy hasonló program laptop akkura neve be2works régebben kerestem de fizetős volt talán csak olvasni engedte az akku adatokat
az ingyenes verzió ennek nagyobb hasznát vennének ha működne ki lehetne cserélni a cellákat újakra és vissza állítani a laptop akut az eredeti állapotba ez olcsóbb lenne mint bizonytalan új akku vásárlása
https://www.google.com/search?q=be2works&oq=be2works&aqs=chrome..69i57j0...
youtube-on több videó elérhető róla
File csatolás:
Onionshed
Onionshed picture
Van ebbe gazdagon. Ne töltsd le.
kovacsna
kovacsna picture
Érdekes az Eset semmit nem talált.
De még a Kaspersky se.
Annak meg azért lehet hinni..:)
Nincs vele gond.
A git is ellenőrzi amúgy.
KN
Onionshed
Onionshed picture
Ez a virustotal.Ez elég korrekt szokott lenni. ez nem az összes csak ami a képernyőre fért. Az eset és a Kaspersky nem detektálja igaz.Ha nem látsz gyanus viselkedést lehet hogy fals, de én elengedném.Aki akarja lefordithatja magának ott a forráskód.
kovacsna
kovacsna picture
Semmi gyanús.
A Kaspersky etalon, az avast nem igazán, meg Avira, stb.
Érdekes mert neked a Google is veszélyesnek ítéli, ha meg leszeded akkor nem szól. Pedig akkor is vizsgálja.
Szóval ez a mindent is futtatok oldal nekem nem mérvadó. Sorry.
De a béke kedvért holnap lefordítom, és bedomom az általad mutatott oldalra.
KN
kovacsna
kovacsna picture
Ahogy sejtettem...
Mivel a src semmi olyat nem tartalmaz, ami káros, így újrafordítás után a jelzések fals pozitívak.
Ha esetleg valaki talál a forrásban gyanús dolgot, az a gitten jelezze a fejlesztőnek.
KN
Onionshed
Onionshed picture
Akkor ez kiderült. Köszi mindenki nevében a fáradozásod.
Onionshed
Onionshed picture
A malwarebyte-ot azért nem nevezném komolytalannak. Egyébként velem már előfordult hogy a python fordítás közben egy git-ről lejött modult vírusnak érzékelt kb. Minden . Nem is tudtam terjeszteni azt a programomat.
Jaca
Jaca picture
Én QBasic-kel írtam egy programot, és az egyik módosítás után hiába fordítottam le exe-re, nem találtam a fájlt. Aztán egy pillanatra láttam a vírusirtó felugró ablakát, ekkor jöttem rá, hogy az tünteti el. Szerencsére nem azon a gépen kellett a program, így átvittem a forrást, meg a QBasicet a célgépre, és ott fordítottam.
kovacsna
kovacsna picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Egy kicsit többet is írhatnál erről mert ez sokunkat érdekelhet
nekem ez első olvasatban túl bonyolultnak tűnik látok 1 rajzot benne azon kapcsolódna a pc usb-hez ?és tovább hogyan és hol kapcsólódík az aksihoz a makita különböző BMS-t használ más-más ic készlettel
néhány kép is jó lenne hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki
milyen BMS volt ebben ?
további segítségedet megköszönném mert éppen szívok egy ilyen aksival ha feltöltöm az aksit bekapcsoláskor csak a kis led világít rajta
ha nem tolom be az aksit teljesen elindul a gép de kis idő után már nem jön ki feszültség belőle az aksik jók fel vannak töltve ezen 2db teljesítmény fet van
ha rátöltök a gyári töltővel 1-2 percet újra ki jön a villany belőle kis ideig de csak úgy megy a gép ha nincs az aksi teljesen betolva a helyére
arduino uno r3 ezen a néven én ezeket találtam ez már egy felprogramozott eszköz vagy ez fizikailag hogyan néz ki
https://www.google.com/search?q=arduino+uno+r3&oq=Ardunio+Uno&aqs=chrome...
vagy
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Arduino-UNO-R3-.html?spm=a2g0o.pr...
közben találtam néhány videót ezzel a témával kapcsolatban youtube makita lxt battery unlocked introducing
https://www.youtube.com/watch?v=guNB3_A2Yd0
https://www.youtube.com/watch?v=4oOx723oP9Q
https://www.youtube.com/watch?v=T68isEgWwvk
https://www.youtube.com/watch?v=r1tQwoaCdBA
proba
proba picture
Az oldalon körülnézve az arduinos részben readme ben benne van a rajz is....
lacoka
lacoka picture
Kezd egy kicsit tisztulni a kép akkor ha jól értem ez az arduino modul csatlakozása az aksihoz sárga csatlakozó
akkor kellene venni egy ilyen modult ? az alin olcsóbbak
a makitában sok féle BMS van nem biztos hogy mindegyikkel működik ha csak 1 fajta BMS-tud nem biztos hogy megéri vele foglalkozni költeni rá
nem találom azt a programot amit a számítógépen kellene látni
A föntebb videókhoz akinek nem megy az angol feliratozás bekapcsolása és átállítás magyarra így könnyebben érthető
kovacsna
kovacsna picture
Arduinot nem az aliról kell venni.
Itthon is kapható, megbízható helyekről.
pl:
https://malnapc.hu/arduino-uno-rev3-a000066
https://www.hestore.hu/prod_10033329.html
stb
Ott van a Git-en minden.
lacoka
lacoka picture
Én ennyi pénzt nem akarok nem tudok kiadni érte ahhoz néha visszaállítsak 1 BMS-t ami vagy működik vagy nem mivel sok féle és különböző  ilyen áramkört használnak ezekben mindegyikben más-más mikro kontroller van
óriási különbség van az általad linkelt és az ali árai között
nem hiszem hogy az alis linkeken találhatók közül mid használhatatlan E-hulladék lenne
Miért fizessem ki a hazai kereskedők magas hasznát meg a szintén magas posta költséget amikor máshonnan sokkal olcsóbban megvehetem
ha van egy hibás akku amiben még jók a cellák sokszor érdemesebb megvenni az új BMS-t és kicserélni a tulaj úgy is kifizeti
legutoljára ezt vettem  akciós volt HUF2,166.17
https://www.aliexpress.com/item/1005007259801708.html?spm=a2g0o.order_li...
kovacsna
kovacsna picture
Tőlem azt csinálsz ami akarsz, meg ott vásárolsz ahol akarsz.
Tipikus fillér ba..s. Aztán megy a nyaf-nyaf, hogy nem úgy működik, stb.
Olcsó anyaggal, nagy profittal. Mert a tulaj kifizeti.
Az is világos számomra, hogy egy centi energiát nem akarsz ebbe belefektetni, ássa ki más a gesztenyét helyetted.
Megmutattam hol van. Ásót vegyél magadnak és áss...
Én biztos nem fogom neked megmondani, hogy a kék vezetéket oda, a pirosat meg amoda kösd.
Még azt is kitárgyalják, milyen BMS cpu-val működik és mivel nem.
Ott van minden leírva, feltöltve a linkeken. Ha ez kevés, akkor lehet nem ezzel kell foglalkoznod.
Egyébként ameddig be nem linkeltem, hogy van ilyen, itt kb senki nem tudta. Csak ment a szokásos, úgy gondolom, úgy hallottam, stb találgatás.
Magyarul zéró tudás. Persze én sem voltam képben, azért is kérdeztem előbb.
Ezért inkább beleástam magam a témába és láss csodát találtam is leírást, meg meg is értettem, hogy a "megjegyzi a töltő a hibás akkut" az csak városi legenda.
Sikeres barkácsolást.
KN
4
lacoka
lacoka picture
NEM lebaszást tanácsot segítséget kértem nem mindenki van úgy anyagilag elengedve hogy megvehet egy drága eszközt amit csak ritkán használ
neked ez könnyebben megy mint írtad ez a szakmád naponta foglalkozol vele nekem meg csak hobbi nem foglalkoztam még ilyen eszközzel a programozáshoz nem értek amikor én elvégeztem az iskolát 72-ben akkoriban még nem hallottuk olyanról hogy számítógép
te nagyon félreérted a dolgokat ez nem fillér ba..fillér ba..s ahogyan írtad itt nincs szó nagy profitról én nyugdíjas vagyok már több éve a nyugdíjamból tisztességesen meg tudok élni mint írtam nekem ez csak hobbii ha valamit meg tudok javítani akár 1000ft-ért nekem az is pénz itt nálam nem a profit a lényeg inkább az hogy egy feladatot meg tudtam oldani és valakinek ezzel örömet tudtam okozni
( Az is világos számomra, hogy egy centi energiát nem akarsz ebbe belefektetni, ) ez sem igaz mert van amikor napokig keresgélek a neten egy téma után mint itt is hogy megtaláltam a témával foglalkozó videókat ez is segítség lehet valakinek
( Egyébként ameddig be nem linkeltem, hogy van ilyen, itt kb senki nem tudta.) ha konkrétan nagyon nagy szükségem lett volna rá én is megtaláltam volna ezt a témát mint a videó is bizonyítja de nem foglalkozom napi szinten makita akukkal ezért nem is kerestem
legutóbb 1 hetem ráment a keresgélésre de nem találtam rá megoldást
kaptam egy nagy szatyor Hilti aksit ezek egy részét cella cserével vagy a cellák feltöltésével sikerült javítani
de viszont volt egy kisebb Hilti aksi 9db amit nem sikerült megjavítani
itt 6 li cella van sorba kötve hiába töltöttem fel az aksikat egyforma feszültségre az akkun a teszt gomb benyomásakor csak egy vagy 2 led világított vagy a led 11x felvillant ez valamilyen hiba üzenet lehet
ezeknél az aksinál nincs erősáramú rész a feszültség direktbe kijön a csatlakozóra
a töltő ezek közül egyiket sem töltötte viszont belül a csatlakozó alatt volt egy nem cserélhető biztosíték zsugor csőbe ez mindegyiknél ki volt égve
erre a vastag vezeték ponthegesztéssel volt rányomva nem forrasztással
ezeket egy sodrott vezeték 1 vékony szálával átkötöttem akku cellák feltöltve tárolási feszültségre cella feszültségek egyformák de a töltő ezeket nem töltötte továbbra sem 9db egyforma aksi 2.6Ah Samsung cellákkal
mintha lett volna bennük egy önmegsemmísítő program a mi letiltotta volna a további használatát
ez a BMS-nek nevezett valami műgyantával van kiöntve hozzáférni nem lehet semmihez sehol nem találtam ilyet újjat hogy cserélni tudjam
kovacsna
kovacsna picture
Én pontos számot nem ismerek, de olvastam hasonlót.
Fogalmam nincs mennyi töltés-kisütés ciklus van benne.
KN
