Egy minibár szervízelésével kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. 2-3 hete elkezdett komolyabban jegesedni a Klarstein Solve minibárunk, és fura hangokat kiadni, valamint picit rázni is. Leolvasztottuk, minek hatására minden tünete elmúlt, a rázást kivéve, úgyhogy inkább úgy döntöttünk, hogy nem használjuk és szerelőt hívunk hozzá, de napok óta nem sikerül találnunk senkit, aki vállalná. Tudtok ajánlani valakit esetleg? Szerintem nincs komoly baja, csak beázhatott valahol, de nem merjük használni, amíg meg nem nézi egy hozzáértő.
Köszönettel,
Zoli
Szia Zoli!
Sokat segítene, ha megírnád, merre fele laktok.
Szia Jaca!
A második kerületben, a Bimbó úton.
Üdv,
Zoli
Szia Zoltán ! Van az elosztónál Fi-relétek ? És ha van, azt nem veri le? Ha egyfázisu dugvillás a készülék véletlenül, akkor próbáltad a dugvillát fordítva is bedugni ? Nem áll víz a belső világítás lámpájának takaróbúrájában vagy az ezt kapcsoló ajtókapcsoló tájékán ? Ezek így hirtelen jutottak az eszembe.....Szóbajöhet még, hogy nincs megfelelő földelés a készüléknek (betáp földelés hibája) és a zavarszűrő egységben levő sorbakötött két kondi a köztük levő földelés híján 230/2 = 115 Voltot visz a testre... Tipikusan elő szokott ilyen fordulni régen az Energomat mosógépeknél.....
Kedves Alex! Köszi a tippeket:) FI-relénk van, nem veri le, a dugvilla szerintem ugyanúgy van bedugva, ahogy volt, de egy próbát megér a fordítás. A víz viszont megfejtés lehet, én is erre gondolok, mert akkor kezdődtek a problémák (szokatlan zajok, rázás), amikor a hűtő hátsó falán lévő jégréteg picit olvadni kezdett, úgyhogy leolvasztottam, leolvasztás után pedig napokig szárítgatnom kellett, mert pár csepp víz mindig kijött valahonnan a hűtő alján. Gondolom, szét kellene szedni ahhoz, hogy teljesen kiszáradhasson
Szia Zoli!
Gondolom ennek a leolvasztaskor keletkezett vize is valahol kifolyik hatulra-ha kompresszoros, s a kompi fölötti tartalyban maradva annak a höjetöl parolog majd el- ha nincs az atfolyo nyilas eldugulva...
Az is lehet, hogy valami szennyezödes uszkal az emlitett tartalyban a vizen s nem tud kellöen elparologni-a vizcseppeid lehetnek innet is. Szerintem az akadalytalan hatulra atfolyast s a tartaly tisztasagat kellene ellenöriznetek, a szaritgatas egyebkent tök szüksegtelen lenne, egy sima letörles eleg szokott lenni, igaz akkor kitud folyni a leolvasztott viz...
Eredmenyest!
Kari
Kedves Kari!
Köszi a tippet. Ehhez, gondolom szét kellene szedni a hűtőt?
Hello Zoli!
En sajnos egyaltalan nem ismerem a hütöd, neten kotorva sem sikerült hasznalhato leirast keritenem-kizarolag standard marketinges blablak jöttek. Pusztan gondolom, hogy ez is szokvanyos felepitesü, gazos & kompresszoros rendszerü, de lehet itt levö hütögepes kollegak ezt kapasbol ismerik s megoldanak...
Szokasos fölepitesük eseteben nekem eddig csak szabad hatso felepitesü volt ismert, ott semmit sem kell lebontani ahhoz, hogy lasd a viztartalyt stb, de csak ovatosan a nyilasok piszkalasaval; nagy erejü döfködes esetleg tönkre tesz valamit, de ez gondolom trivialis....
kb https://www.klarstein.hu/Solve-mini-hutoszekreny-48-liter-D-energiahatekonysagi-osztaly.html
Szerinted ez mennyiben segit a temahoz-egy szikra reszt nem lattam eddig-itt sem + a ceg hazai oldalan sem ami a marketingen kivül mast is hozott volna? Ha tevednék-bocs, de semmi hatso resz felvetelt nem kaptam ki-még elötted....
Küldenék képet, de szerintem itt nem lehet. Úgy néz ki, mint a nagytesók, csak itt jobban kilátszik a gáztartály
Zoli;
tedd fel valami megoszto/tàrhely oldalra s linkeld be a cimet, idö utan ugyan törlik, de addig segit a szakiknak...
Felraktam jófogásra 200000-ért, ha elviszik, mindenki a vendégem egy bambira:
https://www.jofogas.hu/budapest/Klarstein_Solve_minibar___hibas_15270664...
https://hu.imgbb.com/ megtudod tán keresni https://forum.teamhack.de/wcf/attachment/32487-20190330-164618-jpg/
Jó nagy Rubik-kocka.
Sikerült úgy fotóznod, hogy a MODEL szám pont nem olvasható.
https://www.klarstein.hu/Solve-mini-hutoszekreny-48-liter-D-energiahatek...
Nem írtál véletlenül egyel több nullát?
-lehet Zoli is ismeri ezt a megoldast...
Hirdetö portalokon szokas az esszerühöz kepest 1-2 avagy több nullaval irni az arakat ha az illetö tulkeppen "csak" a szabad elerhetöseget -pl. fenykep miatt- oldja meg altala
Nem akarom eladni, azért tettem fel ennyiért. Raktam fel másik képet, de az még egy idő, amíg megjelenik. A szám: 10035024
