Problémába ütköztem egy VESTEL 17IPS61-4P táp javításánál. Nevezett táp egy 24" HITACHI tévében van, és egy 17MB82S alaplapot szolgál ki.
A tévé bekapcsolás után háttérvilágítás nélkül indul, méghozzá úgy, hogy a boot képernyő alatt egy pillanatra felvillan a háttérvilágítás, aztán ennyi. Lámpával világítva a kép látható, hang van, tehát csak a LED driver hibás.
Ez ugye egy PHILIPS (P) verziós VESTEL táp, csak az a bibi, hogy a szervizkönyvben más alkatrész adatok vannak, mint ami a panelen be van ültetve!
A hiba az úgy néz ki, hogy a LED driver kimenetén a C16 kondin mérve a táp felszalad ~72V-ig, ekkor villan fel a háttérvilágítás, majd a túlfeszvédelem le is kapcsol.
Rámértem erre a feszültségre is az MP3394 bemenetén (OVP_LED), és itt felszalad ~1,1xx voltig a feszültség. Ez még ugyan nem 1,23V, ami a küszöbszint, de szerintem itt lesz a bibi.
A C16 az a szervizkönyvben 2,2μF 35V, nálam beültetve 68μF 100V.
Sajnos a szervizkönyv nem írja, hogy hány voltnak kellene lennie a LED feszültségnek, így most kicsit topogok egy helyben, mert van ahol 44V-ot olvastam, de volt hogy 50V-ot írtak 4 LED sorra.
Nálam csak két LED sor van, vagyis három vékony vezeték megy az LCD-be. Kicsit soknak találom azt a cirka 72 voltot.
Ráadásul nem elég, hogy a szervizkönyvben az alkatrészek más értékűek, még marhaságot is ír, mert az MP3394 driver oszcillátor beállító bemenetén 2db 22kOhm ellenállás van sorosan, ami ugye 44kOhm, így az IC frekije annak adatlapja alapján (fSW(kHz) = 62100 / ROSC(kΩ)) 1411,3kHz lenne. De az IC csak 600kHz-ig működik.
Mindegy, a kérdésem az lenne, hogy milyen irányba nézelődjek, mert egy darab SMD alkatrészt sem akarok leszedni feleslegesen, ugyanis mondegyik ragasztott! (SMD beültetés hullámforrasztással technológia).
Mellékelek egy fotót a PHILIPS szervizkönyvéből, aminek a táp SM-ja itt a tanyán is fent van, hogy konkrétan hogyan néz ki ez a táp panel.
Ez a PHILIPS tévé tök ugyanaz mint az a HITACHI, amit javítok. Itt is jól látható a három vezeték a LED-nél.
A válaszokat előre is köszönöm!
Magamnak válaszolok, mert nem tudok külön önálló bejegyzést írni, így minden korábbi hozzászólónak is válaszolok.
Szóval szétszedtem a panelt, és valóban, egyetlen darab led szakadt volt.
A fényvezető lemez és a reflektorfólia parádésan jól sikerült konstrukció ebben a panelban, rendkívül jól vezeti és szórja a fényt, mert még így fél LED-sorral is alig észrevehető a LED-sor felének hiánya.
Ebben a panelben baloldalt volt függőlegesen a LED-sor, brutál erős kétoldalas ragasztóval ragasztva.
Eléggé megszenvedtem a levételével, mert első körben kapásból javításban gondolkodtam, vagyis LED cserében.
Kissé nehezíti a körülményt, hogy ez alumínium csíkra szerelt LED sor, így a forrasztáshoz elő kell melegíteni az egész modult.
Kompletten kis hazánkban ez nem kapható, csak külföldről rendelhető. A 4014-es SMD LED-ek sem nagyon szerezhetők be itthon darabonként.
A LED modul típusa 17ELB24NER1.
Viszont azon ötleteltem, hogy ha már kivettem, akkor valami mással helyettesíteném, mert ez kifejezetten ocsmány rózsaszínes új korától kezdve.
A tévé képe napsütésben a legzavaróbb, amikor kint 5500-10000 Kelvin közötti a színhőmérséklet, mert ekkor brutálisan jól látható a kép rózsaszín tónusa.
A képen minden fehér az rózsaszín. Este sötétben is egyértelműen látható, de akkor nem olyan zavaró.
A tévé hátsó szellőzőnyílásain át is jól látható, hogy a háttérfény az rózsaszín, tehát nem az LCD panel színezi el a képet.
Van itthon fél tucat LED-es LCD kijelző használatban, de ezek mind gyönyörű fehéret adnak sok-sok év után is.
Van valakinek konkrét tippje, hogy milyen LED-sort kéne szereznem ami valóban természetes fehéret ad, és nem ilyen ocsmány rózsaszínt?
Nyilván a színképzésbe a fényvezető lemez és a reflektorfólia tulajdonságai is beleszólnak, de ezeket külön is alaposan megvizsgáltam, nem rózsaszín árnyalatúak, hanem víztiszták és hófehérek.
Hi!
Sini W379126
Hali,
Köszi a választ!
Nem vagyok SINI ügyfél, cirka 27 éve vásároltam náluk utoljára, akkor még személyesen.
Egyenlőre még nem regisztrálok náluk csak emiatt a LED miatt, úgyhogy még nézelődök, mire cseréljem a jelenlegi gyári LED-modult.
Nem óccó, de kapható: https://shop.euras.com/eshopmvc/search?g7=3114768N&suchbg=W379126
Ez bizony led hiba lesz, a drivernek semmi baja. Olyat is láttam, hogy teszterrel jók voltak a ledek, mégis tiltott a driver, mert megnőtt az áramfelvételük, csere után jó lett. Cseréld a ledeket és jó lesz!
Hogy nőtt meg a ledek áramfelvétele, ha az áramgenerátor fix beállított áramot szolgáltat?
Hali,
Köszi a választ, akkor holnap szétkapom a panelt, és megnézem a LED-eket.
Üdv! És ha a háttér, és nagyobb áram hatására megszakad, amiatt tilt? Akkor hiába keresed a driverben a nem létező hibát...
Mitől lehet OVP error? Ha megszakad a ledsor, a driver tolná a beállított áramot, de nem tudja, ezért a feszültség az csak emelkedik, emelkedik, és eléri a beállított OVP küszöbfeszültséget...
Hali,
A felvillanáskor egyértelműen látható, hogy nincs folt a képen, tehát elméletileg minden LED világít.
Vagyis elméletileg nem lehet zárlatos vagy szakadt benne egy sem.
Azt csak hiszed, egy tized másodperces felvillanás alatt nembiztos, hogy ezt észreveszed... Milyen egyéb magyarázatod van az OVP-re, elméletileg? Az elmúlt hónapokban 3db ilyen készülék volt nálam, mindegyik LED hibával... De amúgy ha nem akarod szétszedni a kijelzőt, akassz rá próbára megfelelő ledsort a driverre, és teszteld le biztosan üzemi körülmények közt is.
Rendben, akkor holnap szétkapom a panelt, és megnézem a LED-eket.
Szedd csak szét a kijelzőt és keresd meg a rossz ledet, ledeket. Zárlatos led is így viselkedik. Nem kell bonyolítani.
Hali,
