Adott egy KLING úszókapu ZBX6 típusú elektronikája ami a sikeresen összepárosított távirányító gombnyomására 6 villanással válaszol a panelen elhelyezett visszajelző leddel.
Nem találok hibakód táblázatot az interneten ezért kérem a segítségeteket.
Fotocellás érzékelő nincs a rendszeren és a telepítési útmutató szerint a megfelelő pontokon rövidre van zárva a kialakított csatlakozási pont.
A motor kézzel átforgatható egy csavarhúzóval és könnyed viszi a kaput, indítókondenzátort újra cseréltem.
Amennyiben a kézi választókapcsolóból a jobboldalit ami az automatikus zárásért felel “KI” állásba teszem akkor ugyanúgy nem működik, de a 6 villanás sem történik meg.
Kézi vezérléssel ami “2” és “7” pontok rövidre zárásával kezdeményezhető szintén 6 villanás a válasz.
3 üvegbiztosíték hibátlan.
Köszönöm a segítségetek.
2025, January 16 - 17:08
#1
végálláskapcsoló amit cserélni kéne kétévente újakra, f-fc nem kell megcserélni?
Üdvözletem!
AF43S , vagy AF43SM, netán AF43SR rádióvevő kártya van az alaplapba csatlakoztatva?
A távirányító sem példaértékű állapotban van ebben a "kellemes, párás" időben!
üdv
RTZ
Még egy kérdés: Kézi üzemmódban, kézi vezérléssel rádióvevő panel nélkül elindul a motor és az elvárható funkciói működnek?
szia: ebben nézted?
https://elektrotanya.com/kling_came_zbx6_kapuvezerles.rtf/download.html
