Sziasztok mindenkinek.
A cimben emlitett radios erositovel bibelodok. A vedelmi rele veletlenszeruen meghuz/elenged. Nem hiaba, a kimeneten a feszultseg ossze-vissza valtozik, es amikor 0v korul van, a rele meghuz, aztan 1-2mp mulva elenged. Rovidzarat sehol nem mertem, kinomban mar az smd tokozasu eloerositot is kicsereltem (BA15218), de semmi valtozas. A tapfeszek stabilak. Nem tudom elkepzelni, hogy mi okozhatja a kimeneten a feszultseg allando valtozasat. Ha van valakinek erre otlete, kerem ossza meg velem. Koszonom. Udv.
2025, January 17 - 16:01
#1
Ha a kimeneten ugrál a feszültség és a védelem akkor kapcsol le(be), amikor nem 0, akkor a védelem jól működik.
A kérdés, hogy miért ugrál a kimenet.
Milyen feszültség határok között ugrál? A tápfesz nem ingadozik?
A bias (nyugalmi áram) potik nem kontakthibásak?
A melegedő alkatrészek lábai közül nincs valamelyik kilazulva a forrasztásból?
G
Mindkét oldalon ugyanaz a jelenség?
A BA 15 Voltos tápja is stabil?
A BA kimenetein is változik a feszültség?
A végfok tranzisztorok bázisait összekötő 220 Ohm nem szakadt?
Hifista.
szia: a relé a ráírt feszültség 60%-ánál már be kell húzzon. A relétekerccsel párhuzamos dióda nem ereszt át?
A relé érintkezőinek átmeneti ellenállása 0,1 Ohm-nál kevesebbnek kell lenni
A relét meghajtó tranzisztort is ellenőrizni kell
Az SM fent van a tanyán
