Kaptam ezt a tunert (Universum-Quelle) és nem találok hozzá semmi infót, rajzot. Bekapcsol, antennára reagál, hangolni lehet, de nincs olyan frekvencia, ahol tiszta és sztereó lenne a vétel. Az antenna jele jó, másik tunerrel ok.
Bármilyen ötlet kiidulásnak?
Köszönöm előre is!
2025, January 18 - 08:38
#1
Az Universum a Quelle csomagküldő német cég sajátmárkája, a belseje valami ismert japán márka, a doboz lehet német (vagy csak a feliratok). Zsugori kolléga úgy tűnik meg is találta az eredetit, valami LG. Nem is tudtam, hogy tunert is gyártottak.
Azok a Toko pilot/multiplex szűrők nekem nagyon tetszenek. Van is belőle egy pár, az Orion is használta a legendás tunerjében. Azért kellett, mert ha rádióról kazettás magnóra vett fel az emberfia, akkor a tuner kimenetén megjelenő pilotjel összelebegett a magnó előmágnesező oszcillátorának a jelével, aminek furcsa csikorgás lett a vége. Mármint szűrő nélkül.
Az én tunerembe már nem építettek gyárilag, utólag tettem bele.
szia: az Univerzum videonkat a gellérthegyi Quelle boltban vettem, később kaptam e ugyanolyan videot, ami japán Orion volt
szia
régen is ez ment mint most ,azt írtak a dobozra amit akartak
ez a gst9320 külsőre universum T4386
kb goldstar gst9320 alaplap https://archive.org/details/manual_GST9320_SM_LGGOLDSTAR_EN_HQ/page/n7/mode/2up
gst5720 lehetne párja gsa5720,gsw5720
Ez az, köszönöm!
szia: cipőt a cipőboltból
https://elektrotanya.com/showresult?what=VTC-4371&kategoria=&kat2=all
Szia, ez megvolt de ez sajnos nem a tuner.
Milyen IC készlet van benne? Esetleg fotók a panelról?
Gábor
Szia! Csatoltam. Hát, van néhány feketedett ellenállás...de belenyúlás nyomot nem látok.
Péter
Én az LA1235 FM KF környékén keresném a hibát. Egyszer régen egy Sony tuner szívatott heteken keresztül hasonló hibával. Végül az FM demodulátor tekercsben lévő csőkondi hibája derült ki. Ez az IC pont ugyanaz, csak ez nem kombinált AM/FM KF. Itt teljesen külön van az AM része. A 1235-től jobbra van a kétmagos tekercs (igazából kombinálva trafóval). Azt kéne kiemelni, és megvizsgálni a kondikat (2 is van).
Az enyémben szét volt választva. Csak a trafós rész "szekunder" körében lévő kondi volt széthullva. Próbálgatással olyan 100pF lett abban olyan értékű, hogy a tekercs hangolómagjával sikerült beállítani.
Nem mondom, hogy tutira ez a baja, de jó esélyes...
G
A piros keretben lévő fémházon belül van tekercs és kondi? Jól értem?
Igen. A lábai közé van alulról beforrasztva. Arra nagyon vigyázz, nehogy a lábakta tekert tekercselőhuzalt, ami hajszálvékony, megsértsd.
Ha kivágod óvatosan, akkor a panel forrasztási oldaláról pótold, minél rövidebb lábakkal.
G
Ok, nagyon köszi. Ehhez hozzá merek még nyúlni, mert a panelt egyszerűen ki lehet kapni, de a Pioneer-t.... nem hiszem. :(
Köszönöm szépen, ezzel kezdem. Szép napot! 😃
Legyen nálad 60-120pF között minden lehetségesből 1-1 db. Vagy trimmer kondi, amivel tudsz ebben a tartományban szabályozni. De ez csak akkor igaz, ha meg tudod mérni a beállított értéket és helyettesíted fix példánnyal.
A tekercsmaghoz műanyag csavarhúzóval nyúlj, ha beállítod, mert a fém elhangolja.
G
