Cisco c2960x-24ts switch beállitása
17 posts / 0 new
csardy
csardy picture
Jó estét!
Hozzá jutottam egy régi használt elosztóhoz, hogyan lehet belépni a beállitásokba mi az ip cime a böngészőben?
Vissza kellene tennem alapra és be programozni saját használatra.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusz!
Van ilyen kábelem. Priviben jelezd ha érdekel.
PElek
PElek picture
Ha van egy RS232 kábeled meg egy RJ45 dugód akkor tudsz csinálni, vagy veszel készen, van RJ45-USB konzol mert a DB9 csati már nem jellemző ha csak nincs valami régi PC-d.
Slaci
Slaci picture
Az általánosan kapható RJ-45 dugókban csak 8 érintkező van, a konzolkábel RJ-45 dugójában 10, amiből 9-et biztosan használ. Az általánosan kapható krimpelő fogók csak 8 érintkezőt tudnak benyomni...
Slaci
Slaci picture
Szia, szükséged lesz egy PC-re vagy laptopra, ami rendelkezik soros porttal, vagy próbálkozhatsz USB/soros port átalakítóval. Természetesen kell konzol kábel is. Ezen kívül kell egy terminál program is, pl. PUTTY, vagy régi Windowsról (95, 98) HyperTerminal. Átviteli beállítások: 9600/N/1 (ha jól emlékszem).
Aztán jöhetnek a lépések a Cisco leírás szerint:
  • Step 1.- Connect your console cable and power up the cisco switch; then, hold down the MODE button for a few seconds until the initialize prompt appears on the screen.
  • Step 2.- Once you see the prompt, enter the following command: flash_init.
  • Step 3.- Now, list the files in the flash directory and delete config.text and vlan.dat from it.
  • Step 4.- Re-bot the switch, and it will launch the 'System Configuration Dialog', when the restoration is complete.
    A teljes cikk: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-2950-series-...
    Sok sikert, gratulálok a szerzeményhez!
    Laci
    P.S.: Ha túl bonyolult, vagy nem boldogulsz vele, keress privátban, nagyon szívesen segítek!
csardy
csardy picture
Kaptam kölcsönbe kábelt és elinditottam, nyomtam amit irtál.
Nekem ennyi látszik, vagy mit kell odairni?
Mi ennek az alap ip cime, hogy ez helyett egy webes felületen lássam mint a többi normális routert?
File csatolás:
Slaci
Slaci picture
Szia, lcsaszar fórumtárs megelőzött. Egyébként konzolban sokkal több mindent, és gyorsabban lehet beállítani, mint webes felületen. Ez nem SOHO kategória. Igazából ez a "normális". Irigylem Tőled a cuccot! :)
Próbálok emlékezni az IP beállításra Cisco-nál, ha elrontom, valaki biztosan kijavít.
1. configure
2. interface VLAN 1
3. ip address 192.168.100.240 255.255.255.0              (IP cím és hálózati maszk)
4. ip default-gateway 192.168.100.1                             (alapértelmezett átjáró)
5. copy running-config startup-config                            (beállítások mentése az NVRAM-ba)
6. exit
Ez az abszolút minimum az IP cím beállításához.
Alapok: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mwam/user/guide/mwam1/CLI...
Sok sikert!
Laci
proba
proba picture
Egyáltalán ezeknek van webes felülete? Nekem mintha úgy rémlene, csak egy külső eszközön futtatott programmal lehet emberi kinézetűvé tenni a konfigját.
Slaci
Slaci picture
Típusa, évjárata válogatja. Van olyan (2950?), ahol csak egy egyszerű műszerfal van és csak ősrégi Java pluginnel "látható". Konfigurálni konzolban lehet. Fontos megjegyezni, ha már van IP címe a switchnek akkor már telnet-tel (régebbi eszközök), vagy SSH-val is elérhetőek.
lcsaszar
lcsaszar picture
Tökéletes.
Kiegészíteném azzal, hogy alaphelyzetben a Vlan1 le van tiltva. Be kell lépni az interface konfigurálásba, és engedélyezni.
config t
interface vlan1
no shutdown
write memory
Ctl-z (vagy exit, exit)
Az összes port a vlan1-ben lesz, mindenki elér mindenkit. Késöbb lehet újabb vlanokat létrehozni, azaz szegmentálni a hálózatot. Ekkor bejön az uplink (ami a router felé megy) trunk konfigurálás, stb. De talán otthoni hálózatban erre nem mindig van szükség.
lcsaszar
lcsaszar picture
A switch-nek alapból nincs IP címe. Indítsd el rendesen, menj config módba, és a VLAN1-nek adhatsz IP címet. Az lesz a management IP-je.
A legelső válaszban Slaci leírta az első lépéseket, miért nem azt követed?
lcsaszar
lcsaszar picture
A konzol kábel egy lapos világoskék (vagy akármilyen színű) kábel, mindkét végén RJ-45 (Ethernet) csatlakozóval, de más a bekötése, mint az Ethernetnek. Régen minden Cisco switch-hez és routerhez adtak. Kérj egyet olyan helyről, ahol ilyeneket használnak (én is tudok adni). Általában felgyűlik a felesleg és kidobják.
Odáig kell eljutnod, hogy a switch bekapcsolása után a terminálon értelmes szöveg jelenjen meg. A többit Slaci leírta. Én is szívesen segítek, sokat dolgoztam ilyenekkel.
Slaci
Slaci picture
Szia, szerintem nem nekem írtad... :) Van világoskék konzol kábel, aminek az egyik vége RJ-45, de 10 pólusú és 9 ér van bekötve, a másik vége DB9 anya. A fekete konzol kábel mindkét vége 10 pólusú RJ-45 9 érrel. Utóbbihoz a Cisco mellékelt DB9 és DB 25 adaptereket is.
PElek
PElek picture
Az a világos kék konzolkábel aminek az egyik vége RJ45 a másik DB9, ott az RJ45 8 pines.
Lehet van ennél régebbi valami switch aminek 9-10 pines konzolja volt, de standard konzolkábel 8-as
Slaci
Slaci picture
NEM, az stimmel, hogy világoskék, de 10 pines, ma volt a kezemben, eredeti Cisco kábel, 9 ér van bekötve. Az lehet, hogy a Cisco később módosított 8 pines RJ-45-re, de az elmúlt >20 évben a fenti kábelt használtam.
PElek
PElek picture
Nem vitatom, hogy van olyan is, de témánál és swich-nél maradva ennek a tipusnak 8-pines a konzolja.
Ez azért lényeges, hogy ne vetess a kérdezővel olyan kábelt és dugót, amit nem tud használni.
Slaci
Slaci picture
Én sem vitatom, hogy 8 pines a konzolja, de sok 2960-ast konfiguráltam az általam leírt (gyári) kábellel. Soha nem számolgattam a pineket, bedugtam és működött.
