I've got a JVC TD-V541 tape deck that I picked up at a second hand store. The machine looks and operates perfectly well, except the tape runs super, super fast. Any suggestions on what to look for? Best regards, G.N.
In my opinion, the pinch roller does not touch the shaft, so the reel motor "regulates" the speed.
That's why the tape speed is fast.
With the cassette door removed, you could see if the pinch roller is rotating.
It is also questionable whether there is a pinch rollers at all.
Hifista.
hifista καλησπέρα,
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
Θα βγάλω την πόρτα της κασέτας για να ελέγξω την επαφή των pinch rollers.
Οφείλω να σου πω ότι τα καθάρισα και είναι και τα δυο σε καλή κατάσταση. Δεν έχω ελέγξει ακόμα την επαφή τους, οπότε θα επανέλθω.
g.n.
Γεια σου TonyStark,
Είναι ο πίνακας ελέγχου του κινητήρα DD, ο πίνακας πίσω από τις ενότητες μηχανισμού;
Ρωτάω διότι είναι αρκετά πολύπλοκο να ξεμονταριστεί.
Δεν βρισκω στο service manual τα χαρακτηριστικά HA13432 IC. Βρίσκω IC 703 CAM MOTOR DRIVE και εκεί βρίσκω δυο πυκνωτές c701 και C704 αλλά με διαφορετικές τιμές από αυτές που μου δίνεις. Στο μεταξύ των μοτέρ είναι συνδεδεμένα στο leaf SW board και αυτό με μπερδεύει πιο πολύ.
Παρακαλώ για τις διευκρινίσεις σου.
Ευχαριστώ προκαταβολικά
B.R.
GN
A motor szabályzó áramkört kell ellenőrizni
Ha nincs ilyen, akkor a motorba van beépítve, van a motor hátulján egy kis lyuk alatta egy potméter, azt kell ide-oda mozgatni
Ha nem eredményes akkor a motort kell cserélni
Hi!
Hifista.
hifista καλησπέρα,
g.n.
Hello Georgenik!
Replace the smd electrolytic capacitors on the DD motor control panel. (HA13432 IC beside 2 piece 10uF/16V)This is most likely the cause of the error.
Good luck with the repair.
Regards: Tony
3
Hello Georgenik!
check out the page:
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/jvc-direct-drive-3-head-...
This is the engine control panel, on the back of the mechanics..
Regards: Tony
3
Hello Tony,
Just another word of "thanks" for this post.
BR.
G.N.
Γεια σου TonyStark,
B.R.
GN
üdv:
Itt van két db. service manual
https://elektrotanya.com/showresult?what=JVC%20TD-V541&kategoria=&kat2=all
Direct Drive-os....
4
