Az asztali számítógépemnél a telefonom időnként "morgatja" a monitor alatt helyet foglaló bekapcsolt erősítőt. A morgás időnként rövid - talán azonosítja a torony?
Van amikor olyan ütemben morog 4-5x is, mint amikor híváskor cseng, de a telefon nem ad életjelet, marad nyugalomban.
Vajon mi ez? Adatot küldenének a számomra az internetről?
A telefonom egy kőkorszaki - telefon, sms, fényképez - több, mint elég. Még MMS-sel se tud mit kezdeni, és ez jól van így.
Van ugyan okos telefonom is, annak a száma nagyon kevés helyen hozzáférhető és 99%-ban kikapcsolva van.
Az szívesen szédelegne a neten, de nem hagyom ott kóricálni, kikapcs...
Szia,
Periodic location update a becsületes neve. Legalábbis GSM esetén. Ha nem mozdul a mobil, akkor is néhány óránként (hálózati paraméter) be kell jelentkeznie, különben úgy tekinti a hálózat, hogy kikapcsolt.
A normál location update akkor történik ha a mozog a mobil. De korántsem minden cellaváltásnál. Csak amikor másik cellacsoportba lép át. Ezek majdnem kerületnyi területek sűrűn lakott helyen is.
Hibás az erősítőd. Na nem annyira hibás, hogy kukába vele. Csak túlérzékeny olyan jelekre, amikhez semmi köze.
Bemeneti és hálózati zavarszűrés megoldja.
Nem kell "összeesküvéselméletezned", egyszerűen a telefonod bejelentkezik az aktuális bázisállomásra,és ezt megadott időközökben újra megteszi.No para.
Tóni
El se tudod képzelni, mennyire nem vagyok nyugtalan, inkább kíváncsi. Mint írtam, van egy db ilyen, legyen - felőlem - bejelentkezés, de amikor hosszabb és ismétlődő, eltérő hosszúságban érzékelhető az erősítőn brumi, az nem tudom, mi lehet.
Vagy ez a nulladik típusú találkozás...
Régen ehhez kis villogó matricákat is árultak és sokan vették is. E matricák az antenna közelébe ragasztva a nagy erővel sugárzott jelekből csíptek le egy picit és amiatt tudtak villogni. Talán 20 évvel ezelőtt volt divat.
A rövid pittyegés az az "életbentartás" (keep alive), azaz jelzi a központ felé, hogy jöhet SMS és hívás. Ettől van az, hogy valakit hívva egyből jelzi, hogy nem elérhető (mert kikapcsolta a készülékét és leregisztrálta (kiléptette) a GSM központ), vagy 5-10mp múlva jelzi csak, addig síri csönd (mert a központ szerint még fel van csatlakozva és vár a válaszra, hátha csak lassú a szoftver vagy épp annyira le van árnyékolva, hogy csak sokadikra működik az átvitel).
A hosszú pittyegés pedig adótorony váltás. Többször megfigyeltem, hogy akkor is magától átvált egy gyengébb jelre a készülék, ha a használt pillanatnyilag erősebb nála. Több készüléken is észrevettem, mindegyiken 2G-n csatlakozom, programmal látom, hogy még mely tornyok vannak a közelben és random módon átvált a gyengébbre.
Ez a random mód lehet, hogy annyira nem is random, ha pl. a torony elérte a kapacitását, lehet kilövi vagy átjelentkezteti a készüléket egy másik közeli toronyra. Nem tudom, nem értek a működésükhöz, de logikailag még esetleg ez elképzelhető.
Ezen keresések idejét régen néztem 12-15 perc között voltak (mostanában nem néztem, lehet már más).
A pittyegések idején ha megnézed a térerőt (hosszú pitty után), várhatóan vagy erősebb, vagy gyengébb lesz.
Igen,hívásjelző volt...
Nekem van ilyen kínai golyóstollam. Kb. 1-2 méterről érzékeli, ha bejövő hívás van, és villog. Néha hívás nélkül is, amikor a telefon regisztrál a toronyhoz. Kemény 300 forint volt
. Lenémított telefonnál, pl. értekezleten hasznos.
Ezek ilyenek. Lehet, hogy két cella van a közeledben, azokon váltogat, mikormelyiknek jobb a jele.
3
