Sony KDL-40R450B tévének nincs hangja
6 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Szomszédom tévéje, tegnap áthívott, hogy nézzek rá mert elment a hangja. Pár napja ment el először, akkor egy újraindítással orvosolta, De már az sem segít. Korábban már javítottam neki, háttérfény csere volt, ami ahhoz képest, hogy még sosem csináltam, egész jól sikerült. De ezzel a hang problémával nem tudom mihez nyúljak először. Valaki találkozott már Sony-nál hasonló hibával? Érdemes gyári visszaállítással próbálkozni? Bár gondolom teljesen felesleges.
nils
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem jellemző rájuk ilyen hanghiba... Először hardveresen meg kell nézni a dolgokat, persze akár szoftverhiba is lehet... Fülhallgató aljzat van-e rajta? Minden forráson (USB-ről is) elment a hang?
nilsmasterson
Átmentem egy pendrive-al, rajta zenével. Van hang. Kipróbáltuk scart kábellel, van hang. De a HDMI1 és HDMI2 bemenet süket. A hdmi kábelre gondolnék, de közben kicserélték egy másik tévével a Sony-t és ugyanazt a hdmi kábelt használták és azon van hang.
Ja a tévét egy DIGI box eteti műsorral, szerencsére volt van rajta scart aljzat, így most azzal nézik. De holnapra keresek egy másik hdmi kábelt, mert van egy olyan érzésem, hogy az lesz a hiba.
F-Yoci
F-Yoci picture
Hááát, mivel a HDMI-n nincs külön hang, és kép átvitel, hanem egy adatfolyamban közlekedik mindkettő, ezért a kábelhiba a képen is látszana, vagy nem is lenne kép. De egy próbát megérhet. Másik HDMI-s egységről (Mediabox, Bluray lejátszó) próbáltátok a TV-t?
nilsmasterson
Na látod erre nem is gondoltam, teljesen igazad van. Találtam itt a tanyán szerviz leírást. Csinálok egy gyári visszaállítást, ha nem segít, akkor IC gond lesz.
File csatolás:
nilsmasterson
Valóban nem jellemző ezekre ilyen jellegű hiba, végigböngésztem az internetet és sehol sem találtam hanghibával kapcsolatos fórum topikot.
Ma este megyek át és jobban letesztelem, viszek fülest is. Sikerült letöltenem egy 2014-es FW-t, megpróbálom frissíteni. A fejleményekről beszámolok.
