Bosch Verobar Aromapro Exclusive főpanel hiba
15 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott ez a retek, már jobb szavam sajnos nincs rá. Korábban már volt itt téma, mikrokapcsolót kellett cserélnem a központit forgató egységben. Ez egy hete meg is történt, de sajnos eltört a kerámia szelep egyik csatlakozója összerakásnál. Ma érkezett meg a 2 új csatlakozó (párban volt egy vagyonért ez is). Kicseréltem ezeket is, összeraktam, tökéletesen üzemelt, 4 kávét le is főztem vele. Majd ugye ezek úgy működnek, hogy 5-10 perc állás után öblít és kikapcsol. Ez a folyamat is megtörtént, ki is kapcsolt szépen. Na mondom szépen elmosom a csepptálcát meg mindent, kap egy vízkőtelenítést és zsíroldást, szépen eltörölgettem, elmostam minden részét, tök boldog voltam, hogy működik. Bekapcsoltam, hogy megkezdjem a tisztítási folyamatot, de közben volt más dolgom. Egyszercsak hallom, hogy ugye öblít, mert nem nyúltam hozzá, majd kapcsolna ki, de nem tud, csak kattog, mintha szorulna a kikapcsoló gombja. Kattog kattog, majd egy kva nagy durranás és leverte a kismegszakítót. Szétszedve a főpanelen látszik, hogy eldurrant egy fet vagy tranzisztor, amin zárlatot nem tudok mérni, de gyakorlatilag a panelon lévő összes tranzisztoron és stab ic-n zárlatot mérek. mi a jó isten történhetett? Valaki látott már ilyet? Imádtam ezt a kávéfőzőt és nagyon szerettem volna rendberakni, egy vagyont költöttem már rá az értékéhez képest és most itt ülök értetlenül, hogy mi történt?
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Nem kerülhetett véletlenül víz a kapcsolóhoz?
Szerintem van egy ilyen panelem otthon, megkeresem és ha érdekel elküldöm.
nils
djhalasi
djhalasi picture
Erre végül nem kaptam választ senkitől. Jó lehet ez helyette? T410-600B? A kapuáram 35mA helyett csak 15mA, de ugyanúgy 4A-es, 700V helyett csak 600V, de úgy gondolom a feszültség nem probléma.
secondbolt
secondbolt picture
Én nyugodtan betenném helyette ha másik nincs kéznél, de a varisztort és a kormos ellenállásokat is kicserélném.
Az R26 és C33 pozíciókban is van SMD alkatrész?
Üdv:Zoli
djhalasi
djhalasi picture
Igen van, de megtakarítottam a panelt, csak kormosak voltak. A varisztor is jó szerintem, szintén csak kormos volt, de azt kicserélem azért, mert van itthon.
secondbolt
secondbolt picture
Felrobbant a triac. A varisztor triac felőli oldala a képről ítélve nem kormos. Viszont az R15-ös ellenállás előtt nagyon kormos az oldala is és a panel is. Itt valami égett szerintem.
djhalasi
djhalasi picture
A kapcsoló hátulja volt felette és annak is elég amper szaga van, lehet az kormolta össze. Lehet a kapcsoló is cserés? Hogy tudom ezt kideríteni? Nem szeretnék megint "robbantani". Úgy kezdődött, hogy próbált kikapcsolni a gép, de nem bírt, csak kattogó hangot adott a kapcsoló, mintha szorulna, pedig előtte még mikor félig szétszedve próbáltam volt hogy simán kikapcsolt a próbafőzés után pár perccel. Aztán amikor bekapcsoltam hogy indítok egy tisztítást otthagytam más dolog miatt, majd arra lettem figyelmes, hogy öblít, de nem bír kikapcsolni, csak kattog a kapcsoló, mintha szorulna, de ütögetésre sem akarta kikapcsolni magát aztán kb 1 perc kattogás után durr. Amit nem tartok elképzelhetetlennek, hogy lehet 1 minimális víz került a kapcsolóba összerakásnál, ami a csövekből kifolyt bár nem tudom hogy ez  okozhatott-e ilyen hibát. A másik, hogy ez a kapcsoló hogy működik? Van benne valami kis feszültségű elektromágnes, ami kilöki kikapcsolásnál és ezt vezérelheti a triac? Mert ha jól látom 2 vastagabb vezeték megy rá, azon kapcsolja a 230V-ot és van 2 vékony vezeték egy kis gyorscsatival, ami kisáramú csatlakozónak néz ki.
secondbolt
secondbolt picture
Siemens-Bosch gépnél még nem volt kapcsolóhibás készülék nálam. De az árakat ismerve megnézném azt, hogy mi égett meg a kapcsolóban, és javítható-e egyáltalán. Ha kell hozzá kapcsoló, akkor a matricán levő TES szám alapján nézzél hozzá bontott alkatrészt.
djhalasi
djhalasi picture
Szétkaptam a kapcsolót és jól sejtettem, hogy egy elektromágnes kapcsolja ki, amikor leáll. Na ennek a tekercse van megégve, büdös is, ez mehetett zárlatba és ez ölhette meg a triakot valószínűleg. Próbálta kioldani a kapcsolót leállításkor, csak valamiért megszorult, ezért kattogott, a tekercs folyamatosan kapta az impulzusokat aztán átment zárlatba és jött a pukk. Erre tudok következtetni. Szóval kapcsolót is vennem kell sajnos. :(
djhalasi
djhalasi picture
Most hogy mondod lehetséges, hogy víz ment bele mikor raktam össze borítgattam jobbra-balra, nem kizárt. Cserélek triacot aztán meglátjuk. Remélhetőleg csak ez lesz a gond. A panel érdekel mindenképp, legalább lesz tartalék.
djhalasi
djhalasi picture
Annyi fejlemény van, hogy már nem mérek zárlatot mindenhol, valószínűleg a multiméter csapott be, mert még fel voltak töltődve a kondik. Viszont a primer oldalon eldurrant fet/tranzisztor típusát nem tudom már leolvasni  olyan szinten sérült. TY6 a pozíciószáma, rajzom sajnos nincs.
Kaszi28
Kaszi28 picture
djhalasi
djhalasi picture
Esetleg ez jó lehet helyette?
https://elektroart.hu/spd/116024/T410-600B-4A-600V-smd-DPAK-triak
Ezt tudnám könnyen beszerezni a közelben, nem szeretnék 2000 forintért rendelni egy 300Ft-os triacot.
djhalasi
djhalasi picture
Igen, közben én is ezen agyaltam. Kérdés mitől szállt el és miért kattogott a kapcsoló kikapcsoláskor? Remélem minden más túlélte.
zsugori
zsugori picture
nem vagy egyedül
