Kijelzőt cseréltem a fenti androidos TV készülékben, de szinte egyik kijelzőbeállítás sem stimmelt. Factory menüben szépen be lehet állítani mindent a panel settingsnél (LVDS MAP, MirrorH, V) de elmenteni sehogy nem sikerül, mindig visszaáll az eredeti beállítás... Hogyan lehet rábírni, hogy elmentse a módosításokat? Köszi!
Szia,
Sok paramétert kell beállítani ?
Most nézem ezen RTD2841PSA processzor van, uart-on tudsz csatlakozni hozzá ?
Ha igen mit ír?
Szia! 3 képopció amit állítani kellene, távval elérhető Factory menüből érem el. UART-om nincs.
Szia,
Nem egy nogy dolog ez az UART, olvass utánna.
Mivel nem vagyok egy programozó-építő guru... De van egy CH341A íróm, (és ahogy látom ugyanezzel a chippel va UART is), ez képes lehet így az UART-kommunikációra vajon?
Gondolom beállítást követően áramtalanítottad, így más ötletem nincs.
Üdv, Z.
Szia! Igen, azt is próbáltam, meg rakás más módot, amit más készülékeknél is szoktunk, eddig egyik sem jött be. A menüpontokon is egyesével végigmentem, tárolást nem találtam.
