Témában jelzett tv-n nincs stand by, táp kimenetén semmilyen feszt nem tudok mérni. A primer körben a pufferen meg van a feszültség. Szekunder oldalon az elkókat kiszedtem, megmértem, mind jó. Táp fet jó. Ami mérhető és ilyenkor érdemes átnézni minden jó. Rajzot eddig nem találtam. Van benne egy 8 lábú ic, úgy sejtem ez a táp ic. MIP2H2. Ezt megrendeltem. Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával, illetve van tapasztalata ezzel a típussal?
Jellemző a MIPxxx sorozatra, hogy minden "mérhető" jel/hiba nélkül behalnak. Ennél már csak az fordul elő gyakrabban, hogy hamisítvány amit kapni lehet. Szerencsére elvileg ebből a fajtából sok az "eredeti". Szóval gyaníthatóan (ahogy írtad minden mást átmértél) a csere megoldja a problémát.
Üdv, Z.
Na most jutottam el a cseréig. Sajnos nem lett jó. 3,3V-on kívül semmi más nincs. Egyéb ötlet?
Ahogy látom, utólag írtál a 3.3v meglétéről, akkor nem is ajánlottam volna az ic cserét. Így viszont ( ha ennek ellenére nincs készenlét) akár egy main hiba is lehet. Le kellene követni a 3.3 volt útját, vagy megmérni az infra vevőnél a tápfeszt. Amúgy mi a tápegység száma???
Üdv, Z.
Na nem ez a gond, csak most úgy mértem, hogy rá volt dugva az alaplap. Szóval ha rá van dugva a main, akkor nincs 3,3V sem. Gondolom akkor main baj lesz. Szerintem elengedem, mert zárlatos alkatrészt a mainen nem találtam. Ráadásul ugye Sony. Háttér cserén kívül még egyet sem sikerült soha életre keltenem.
Ami még érdekes lehet, hogy a maint lehúzva a háttér sem megy, bár nem tudom Sonynál hogy reagál, mert ez egy külön faj. Többi márkánál kellene mennie.
A reg 12V és Power On feliratú optocsatolót felcseréltem próbára, így most 3,3V sincs. Lehet akkor valamelyik optocsatoló szivat? Az a baj nincs ilyenem itthon. Próbára betehető esetleg más fajta?
A tápegység száma APS-334. A nagy pufferen 320V mérhető, a kimeneten csak 3,3V.
Köszi, ez jó hír! Egyébként átmértem a kimenetet még egyszer, 3,3V-ot tudok mérni, de 12V nincs. Remélem az ic csere megoldja.
Hello, did you check the small electrolytics in the primary side of the power supply ? Dis you check for any shorted rectifier diodes in secondary side ?
Please check if the power supply of this chassis has no similarity with your ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=kdl-37ex402&kategoria=&kat2=all
If yes, check IC6101, C6115 and C6118 or equivalent in your power supply in the standby voltage primary side.
