Sziasztok! Megtudná valaki mondani, hogy milyen csatlakozó aljzattal lehet ehhez a pákához csatlakozni?
2025, January 23 - 10:48
#1
szia: ilyen?
https://www.hqelektronika.hu/hu/m16-csatlakozo-dugo-7-polus-vezetekre-t3...
Szia! Ránézésre GX csatlakozó "adaptáció"
Gx12, 16, 20.. stb.. attól függően, mekkora a lyuk...
Alin van bőven, de itthon is kapható.. ezt próbálnám rá..
De valami saját dugó ez, de kompatibilisnek látszik.
Szia! Köszönöm szépen!
Még egy kérdés: Ezek a kínai pákák milyen kategóriába sorolhatók? Van valakinek tapasztalata, megbízhatókak a hőelem tekintetében?
A 7 kivezetétes milyen +kivezetést tartalmaz? Netán van mozgásérzékelője?
Én négy éve vettem az ebay-en egy DIY-Kits-For-HAKKO-T12 pákát. Vettem hozzá rögtön 15 féle fejet. Azóta is kifogástalanul működik. Ugyan nem napi 8 órában használom, de azért ment elég sokat. A legtöbbet használt fejnek még semmi baja. A 75W azon a kis tömegű fejen kimondottan jól használható. Nem lehet bekapcsolva felejteni, mert programozható idő után készenlétbe megy (ekkor 200 fokot tart), és amint kiveszed a tartójából pár másodperc múlva a kívánt hőfokon van. A szintén programozható leállási idő után teljesen kikapcsolja a fűtést. Sok egyéb paramétere is programozható. Mivel a fűtése a hegy elejében van, a nyél sosem melegszik fel. Még a rögzítő anya is kézzel lecsavarható, ha fejet kell cserélni. Szerintem ennyi pénzért ez nagyon megéri.
Köszönöm szépen, ez bíztató.
Mennyit használsz a 15-ből, melyikek a leginkább szükségesek?
Ha jól látom K-val adják a legtöbb helyen, nem árt mellé egy I..., egy BC, D, stb?
Szia
A páka jó,a hegyek hamar meg pusztulnak.
Szerintem a többi pin NC
Vagy ilyen
Vagyis, ha nem lehet hozzá értelmes hegyet kapni, akkor a páka rossz. Jó páka a solomon, de annak is csak az a verziója, amibe lehet weller hegyet rakni.
szia: Nemrég vettem a KONTEL-nél a Solomonba Weller hegyeket
