Samsung MM - C6 Minihifi nem kapcsol be .Boldog
15 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Boldog ÚJ Évet Kívánok , Tisztelt Tanyasiak !
Útba igazítást , segítséget kérek . Fent említett szerkezetet hozták , nem kapcsol be .
Rajzát a Tanyán megtaláltam , de letöltve és kinagyítva úgy hogy látnám ,már elmosódott , számomra már nem kivehetők az adatok , rajzrészletek.
Oka a szem , de ez van .
Feszültség értékek magasabbak ,mint amit kitudtam venni a rajzból .
Egy útba igazítást megköszönnék .
Kérem ne az legyen hogy nem kellett volna hozzáfogni .
Eleve az elbutulás miatt foglalkozom vele .
Eddig amit átnéztem , hibát nem találtam , igaz nem egy hozzáférhető gép .
Tisztelettel : Öreg T.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Eddig jutottam !
Újra visszatértem a P-ON és P- SENS körre , holott anno azzal kezdtem , sőt a 220 Ohm -t ki is cseréltem .Nagyjából mindent jónak találtam , de gerjedést , szűretlenséget nem néztem. Teljesen ki volt száradva az RC5 és az AC4.Kivéve , megmérve az egyik 20nF , a másik 25kOh volt . Készülék indult , minden funkció , minden forrás működik , csak hang nincs .Mint Gyakorló kolléga is írta sajnos a rajz hibás . Pl , végfok rajzon a 8 lábon van a MUTE holott az IC adatlapján és ténylegesen is az 5 lábon van a némitás . Végfok megy halkan ha a bemenetéhez érek . Most tovább ezt keresem .
Köszönöm az eddigi segítséget Gyakorló , Zsugori és Bálint Mestereknek .
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Tisztelt mesterek !
Ismét elővettem .
Köszönöm ismét a segítséget . Rossz előérzetem van .
Microcontroller KEY1 /KEY2  megjelenik a 5,6V  és le is húzza a megfelelő nyomógomb .
Ennek ellenére minden süket néma és sötét .
Kérnék segítséget mit és milyen sorrendben nézzek meg .
Kérlek benneteket ne azt mondjátok hogy inkább  ne vállaljak el ilyeneket , ha nem értek hozzá .
Magamtól is tudom , hogy lefele , nem felfele!
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Tom!
Ez az 5,6V így elsőre kicsit soknak tűnik.
Nem tudom a benne lévő kontroller eltűri-e. Ennek érdemes lehet utánanézni.
A kontroller tápját és órajelét (ha van külső kvarc vagy rezonátor) kellene először ellenőrizni.
Szerintem ezzel kéne kezdeni.
Tamás
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Szervusz Gyakorló !
Magas feszültségek vannak.
Van egy VX2 (32768 kH  órajel és egy 10 MH Kvarc
Ahogy néztem megy. A 32768 helyett mert csak az volt próbára egy 32 kH tettem.
Nincs változás.
File csatolás:
Gyakorló
Gyakorló picture
Miért cserélted a 32kHz-t? Eredeti nem rezgett?
Ellenőrizted a 10MHz-t is? Freki megfelelő?
Szkóppal, kis kapacitású mérőfejjel? (Vagy kicsatoló kondi 5-10pF-en keresztül óvatosan...)
Mennyi a kontroller tápfeszültsége?
Ha a feszültségek megvannak (a bemutatott folyamatábra szerint) akkor a következő lépés a reset áramkör ellenőrzése ahogy a folyamatábrán is látszik.
Ha majd látszik, hogy a reset áramkör is rendben, akkor a következő lépés az lehet, hogy a tápfesz bekapcsoló relé vagy kapcsolótranzisztor (amelyik van) megkapja-e a vezérlést, illetve annak az áramköre is rendben van-e.
A kapcsolási rajzzal problémák vannak:
Letöltöttem a Tanyáról a samsung_mm-c6_c6dab_sm.pdf-t, a feliratok az IC-k lábain homályosak, de a többi alkatrész azért kivehető. A rajzon komoly hibák is vannak, pld. a TDA7255 nem is sztereo erösítő, és nem 11 lábú hanem 15! Szóval a rajzot erős fenntartásokkal kell kezelni.
Tamás
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Mivel igen nehéz hozzáférni és ellenőrizni , a felíratok sem látszanak. Zsugori adott egy jobban látható rajzot , de azon a front panel nincs rajta. Maga a Mikrokontroller sem a rajzon feltüntetett , hanem AH11-00186A .Visszatettem az eredeti 32768 -t.
Az ajánlat szerint átnézem .
Köszönöm : Öreg T.
SzBálint
SzBálint picture
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Szervusz Bálint !
Igen , ebből dolgozok .
Holnap átnézem amit tanácsoltak és jelzem .
Köszönöm .
Öreg T.
Gyakorló
Gyakorló picture
Kis nyomozás után kiderült, hogy nem TDA7255 hanem TDA7265 a helyes végfok típus, de a rajzon a lábak jelölései teljesen hibásak.
Például a 3. láb nem OUTPUT, hanem a tápfeszültség stb... :)
Sok sikert kívánok a javításhoz!
Tamás
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Gyakorló !
Holnap folytatom , este már vak vagyok .
Jelentkezek : Öreg T.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusztok !
Köszönöm mindenki segítségét .
Átnézem , így sokkal áttekinthetőbb .
Jelzem mire jutottam , bár rossz az előérzetem .
Öreg T.
Kari
Kari picture
Szervusz öT, BUEK!
A Tanyan van egy MM-C8-as ~8MB,46 oldalas anyag aminek a rajza tökéletesen olvashato_hatha tudod hasznositani!
zsugori
zsugori picture
szia
boldog viszont
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: innen próbáld meg, hátha jobb
https://www.scribd.com/doc/235520433/Samsung-Mm-c6-c6dab-Sm
