Esélytelen, ehhez a lámpához ledsort szerezni?
Nem kell, hogy csiga legyen, csak a driver paramétereinek megfeleljen.
Kösz
Kösz
szia
csak a 22uf kondit kell kicserélni benne 33uf-ra egy lyuk elfér a tetején had szellőzön (avide)
vagy klikk a búrárahttps://www.vilagitascenter.hu/elmark_led_mennyezeti_lampa_24w_1920_lumen_4000k-4300k_termeszetes_feher_ip20_95lite24led
sima izzót nem igen cseréltél ilyen sűrűn
Esetleg ilyesmit épített már be Valaki?
https://www.aliexpress.com/item/1005003481812904.html?spm=a2g0o.detail.p...
https://www.aliexpress.com/item/1005007288184039.html?spm=a2g0o.productl...
Igen, ez lehet egy megoldás. Nem pont ilyent, de raktam már be lámpatestbe, jól világítanak.
Éppen most vitte haza a szomszédom a hasonló "csodát" - a gyerek szobájába vették..
Az távirányítható, villog, meg minden amit csak kíván a vevő.
Természetesen több halott led volt benne,én nem kínlódtam LED cserével - nincs is itthon bele való.
A megoldás az lett, hogy kallódott itt egy majd méter hosszú csík - valószínűleg egy LED-esített fénycső belsejéből lett bontva - Azt ragasztottam a belső élére hővezető öntapadóssal így kiváltva az eredetit.
Működik, távirányítható, szabályozható, villog, boldogság.
Hogy meddig fog működni, az majd kiderül, a vezérlése is egy igazi kínai vacak, de "csak" 23 000 Ft volt.
Hifista.
Ilyenekben LED-et szoktam cserélni. Ha szerencséd van, akkor sima 3V-osak vannak benne. Arra figyelj, ha párhuzamosan is vannak, akkor a párhuzamos kör minden darabját cseréld. A driver áramgenerátoros, tehát elviseli, ha 6V-os led helyett 3V-ost teszel bele.
Hi!
Valszeg 6 V vannak benne látszik a két led benne.
Ki nem cserélem a ledeket, abbol már kinőttem. Akkor megy a ződ konténerbe.
Szia
Ezt könnyen lehet javítani ki kell cserélni a ledeket benne meg kell nézni hogy hány voltosak a ledek ha van egy led tesztered ez lehet 3-18V-ig
a szükséges ledek beszerezhetőek nagyobb áruházakban e-hulladék gyűjtő ládákban kidobott led égőkből
A led égő szétszerelése búra eltávolítása után az alumínium panelt alulról megmelegítve erre használható egy led remover nevű kis melegítő a ledek kis csipesszel levehetőek majd az ebből kiszedett ledek ha a feszültségük megegyezik alacsony olvadáspontú forrasztó pasztával meleg levegő fújókával vagy led removerrel alúlról megmelegítve vissza forraszhatóak
a kérdéses lámpáról a hibás ledek eltávolítása legegyszerűbben lekaparni azt a sárga réteget a 2 maradó kis fém részt telenyomni ónnal és ez letolható onnan
ha csak 1 vagy 2 led hibás meg lehet próbálni rövidre zárni őket mert elvileg áramgenerátoros meghajtást alkalmaznak
mert 1-2 led kiesése esetén is elvileg ugyanakkora áramnak kellene átfolyni a ledeken
több led égőt javítottam már hogy az 1 hibás ledet forrasztással áthidaltam sokszor hónapokig üzemelnek így és ingyen vannak
ha el tudod hozni kicserélem neked a híbás ledeket Bp-től 25-30km 4-es vagy 31-es út
Driverrel együtt vannak modulok, kérdés megéri-e.
https://www.ledcenter.hu/kategoriak/led-modulok-led-szalagok/led-modulok...
