Üdvözletem!
Az erősítő bekapcsolása után a led rövid ideig világít, majd kialszik. A táp relé nem kapcsol be egyáltalán és méregetve a verélrő chip-en sem jelenik meg a jel (59-es láb). 5V megvan, IC kap tápot, a "chip enable" 1,2 lábak (77, 78-as láb) aktívak addig, amíg világít a led, utána nem.
A CN802-es csatlakozó szalag le van húzva és egyelőre vissza sem tudom dugni, mert a kábel egyik vége eltört és nincs egyelőre másik ilyenem. Ez nem tudom okozhatja-e hogy nem indul el az erősítő.
Valaki tudna segíteni, hogy mi után aktiválódna a táp relé jel a chip-en (vagy mi miatt nem)? Az is lehet, hogy a vezérlő chip rossz?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv,
Laci
"Befaragtam" a két hibás szalagkábelt és újraforrasztottam a kijelzőt, mert a panelt mozgatva/forgatva időnként elhalványult/elsötétült a kijelző. És láss csodát, működik az erősítő. A kijelző probléma is megszűnt.
Összefoglalva:
- a beállítások tárolásához szükséges puffer kondi hibás volt, elöregedett (itt még várom az újat)
- kijelző forrasztásait fel kellett újítani
- 2 szalagkábel cserés
- táp nyákot felfogató műanyag AC csatlakozó törött, ezt valamelyik javasolt módon pótolni kell
(Ez utóbbi két hiba valszeg az előző javítási kísérletek során keletkezett.)
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv,
Laci
5
Szia Laci!
Csak annyit,hogy nálam 1F/5.5 voltos a kondi ez 20mm átmérőjű,ez nem fér el a régi helyén. Memory és a Setup gombok között belül a panel alatt a műanyagba van hely bőven neki,ide tettem be{ 2oldalas fólia vagy más megoldás} és 2 eres vezetékkel vittem a panelra.
Most rendeltem 6 db-ot 4375 Ft áfával meg más alkatrészeket is. https://www.hestore.hu/
Üdv,Sándor
Szia! Én Kínából rendeltem 0,1F-osat. Meglátjuk mekkora lesz, ha nem fér el, valószínűleg én is valami hasonlót fogok tenni. Köszi a tippet!
szia: miért Kínából?
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/0,1F
https://kontel.hu/spd/410507/01F-55V-EECF5R5U104-100000F-55V
Mert szállítással sajnos olcsóbb a fél világon átutaztatni... (160Ft + 400Ft !)
szia: itt is vannak, ha szerencséd van, találsz megfelelőt
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/flat%20cable/kabelek-kiegeszitok...
Mértem az IC802 környékét. A bemenete emelkedik, eléri a 4V-ot, majd röviddel utnána elkezd csökkeni a bemenet és 4V alatt az IC802 lekapcsol.
A környéken lévő kondik közül a C810 kondi hibás, az egyik lába nem is érintkezett a forrasztásnál, de ki is volt folyva, korrodálódva.
Nem tudom ez okozza-e a problémát, de ez biztos hibás...
Scope kép, amikor a bemenet bemegy 4V alá:
Lila: IC802 bemenet
Sárga: IC802 kimenet
Kék: Q802 kollektor
Ilyen kondim nincs és nem tudom mással lehet-e ideiglenesen pótolni...
Annyit sikerült ma elérnem, hogy amikor bekapcsolom a masinát és még éppen világít a standby led, rányomtam a standby/bekapcs gombra és kattant a relé, kijelző világít stb. Majd rövid idő után lekapcsol. Van amikor relé bekapcsolás után, amikor eltelik ez az időszak nem egyszerre kapcsol le, hanem "őrült" ki-bekapcsolásba kezd a táp relé, majd úgy áll le.
Az is egy megfigyelés, hogy minél tovább hagyom kikapcsolva az erősítőt, annál tovább marad a standby le aktív bekapcsolás után, azaz annál hosszabb a "működő" időszak.
Szóval egyre inkább úgy fest, hogy ahogy eddig is sejtettem a feszültség detektor (IC802) bemenetén lévő jel 4V alá beesése okozza a problémát.
Viszont sejtelmem sincs ez mitől lehet. Bármi tippje valaki nálam szakértőbbnek?
A jelenség, hogy minél tovább hagyom kikapcsolva, bekapcsolás után annál tovább jó, valami kondenzátor problémára utalhat, de megmagyarázni nem tudom a jelenséget. Sőt, inkább összezavar...
Köszi...
Nekem ez a szervízrajz annyira zavaros.Amit én megnéznék:Nincs ott fólia szakadás,forrasztási hiba nagyítóval végig mennék? Mint írtam vettem 2 db.ilyet és ezt elfelejtettem leírni az előző írásomban, az egyiknél a kijelző hol ment hol nem,szemmel is látható volt,hogy lötyögött 1 láb a fólia cinben,de ezzel nem csak én jártam így. Az ilyen hibát szeretem meg ami le van égve alkatrész. Sajnos nincs több ötletem,talán még annyi,hogy a relé érintkezőt rövidre zárnám és a hangfal vezetéket kivenném és így kapcsolnám be!
Még egy kérdés. Nincs véletlenül egy felesleges, eladó "AC outlet"-ed ilyen erősítőhöz? Ezzel van betáp csatlakozó nyákja felfogatva az erősítő hátlapjára. Elég béna konstrukció mondjuk.
Az enyémen a műanyag csatlakozó anya része, amibe a felfogató csavar becsavarodik el van törve mind a két csavarnál. Ezt nem tudom hogy fogom javítani...
szia: fénykép alapján könnyebb azonosítani
Kétkomponenses ragasztóval be lehet ragasztani.
Csatolva...
Max. az egyik sarkát lehet ragasztani, a másikon már nincs mit.
Van a Hosch Kléber kitöltős ragasztó, de elvileg egy sima pillanatragasztó és szódabikarbóna, aztán fúrod, csiszolod.
A 80-eres régi PATA (IDE) kábel nem jó?
Köszi a tippet.
Kábel tekintetében a végső megoldás valami ilyesmi lesz, csak ehhez ki kell szendem az flat kábel csatlakozót és fixen összeforrasztani a paneleket. Egyelőre még keresek ilyen lapos (FFC) kábelt...
Megfúrni éliről, drótdarabot bele, sablont csinálni, és kiönteni. Aztán fúrsz rá lyukat. A másik megoldás, hogy vannak kétkomponensű gyurmák, azzal kipótolos, utána becsiszolod, és fúros a lyukat. Dróterősítés ennél is kell.
Nos egy véletlen folytán egyel előrébb kerültem. A sok kiszerelt front panel forgatás miatt egy másik, még bedugott szalagkábelről (CN801) is elkezdtek letörni a csatlakozók. Emaitt egyszer csak feléledt a vezérlő panel, led világít be tudom kapcsolni, indul a fő táp is (és ilyen esetben a segéd táp kimenete is visszaesik a szervizkönyv szerinti értékre).
Szóval annyi biztos, hogy a vezérlő panel jó, táp jó.
Szereznem kell 1.25mm-es lábtávolságú szalagkábeleket, de valszeg az összeset cserélnem kell. Lehet eleve ennyi volt a baj és ezek cseréjével megúszom... vagy legalább is könyebben behatárolható lesz merre van a hiba.
Szia! Sajnos nincs kettes 230voltos csatlakozóm ami a hátulján van, sem fólia kábelem.
Ha nem jön össze már nem bírod idegekkel és belefáradsz van a Jófogáson {én is ott vettem a 2 db.-ot} működőképes 19 ezer Ft.
https://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Kenwood_KRF_V4060D_RDS_radio_erosito_...
C129 3300uF a tápnél, utána van egy 1 Ohm, ami meg lehet nyúlva. Aztán jön IC105, ami egy 5V-os regulátor, tövében egy diódával, ami 0,3V-al megemeli a kimenetét.
Aztán a D125 R124, amin kap IC105 tápt, nem tudom, ez a stby táp-e.
Aztán futottam már bele olyanba, hogy a power relay K101 nem kapcsolt, csak kattant.
Szia, C810 adatai, esetleg egy fotó róla?
Laci
0,047F-os, 5,5V-os puffer kondenzátor (Goldcap?). Én ilyennel eddig még nem találkoztam...
(Szervizkönyv szerint C90-1826-05)
Üdv,
Laci
Én 3 héttel ezelőtt vettem 2db ilyen készüléket!
A C810 kondinak mondott valami az nem kondi,hanem 2db. sorba kötött akku.Ez a készenlét áramszünetre, Standby rész.Nálam is rohadásnak volt indulva a sav kifolyt. A külsején az van hogy 0.047 F/5.5volt és a rajzon is ez szerepel,nem pedig akku.Én beraktam 1F/5.5 voltos kondit mind a két gépbe.
Üdv,Sándor.
Szia! Köszi! És e nélkül el kellene indulnia?
Sajnos rossz hír,igen el kellene indulnia,ez csak a beállításokat tárolja. Én is csak úgy jutottam a C810-hez,hogy 2 nap után elfelejtett mindent és a nagy gomb a hangerőszabályzót szedtem szét a kétszer szer nyolc szegmens zsíros, piszkos volt,mert össze-vissza szabályzott,nagyokat ugrott,kihagyott.
Ami nálad hiba abban az tudna segíteni,aki volt már ebben a bajban,hátha később olvassa.
Egy jelalakot alkalomadtán nem tudnál mérni az egyik erősítődön az IC802 be és kimenetén bekapcsolás után? Összehasonlítanám az enyémmel, ill. az is érdekelne hogy a 77-es jelnek jelnek végig 4,6Volt körül kell-e lennie, vagy csak induláskor és utána a tiéden is lemegy nullába?
Vagy már az is segítség lenne, ha a D114/D115 katódján mérnél egy jelet. Ehhez elvileg elég leszedni az erősítő tetejét. Nálam itt is változik a jel, pont ott, ahol az IC802 feszültség detektor bementén a jel 4V alá megy.
Scope ábra csatolva ismét (Sárga: D114/D115 katód, Lila: Az IC802 bemenet)
Az is fura, hogy a szervizkönyv szerint a segédtrafó kimenetén a diódahíd után 10-11V körüli feszültségnek kellene lennie, én meg 20V-ot mérek...
De az is lehet, hogy teljesen rossz úton járok. :(
Nekem nincs szkópom csak sima digitális műszerek fesz,áram stb. Azt nem értem miért van 20 volt a graetz híd után R123 ellenállás 1 ohm túlsó végén 9.9 voltnak kellene lenni. {valami nem terheli meg és ezért van 20 volt?} ez jutna el a K101 reléhez a R125 ell. 27 ohmon keresztül. Ez a 2 db. ellenállás jó? Vagy akkor lenne 9.9 volt,ha a relé húz és megterheli a tápot?
Köszönöm. Erre gondoltam én is, hogy terhelés nélkül magasabb a feszültség... Mindenesetre fura. Este megmérem az ellenállásokat!
Szia, ez biztosítja a programozott beállítások (pl rádióadók) megtartását kikapcsolt állapotban. Ha kivetted, attól még be kellene tudni kapcsolni a gépet, kivéve, ha a kifolyt elekrolit beszennyezte a panelt. Mindenképpen takarítsd le.
Szia! Ettől féltem...
Feltettem még egy scope ábrát arról, amit délután is, csak a bekapcsolás utántól addig amíg kb. kikapcsol a power led.
A lila jel a feszültség detektor inputja. Látszik, hogy elindul felfelé és 4V fölött bekapcsol a kimenet (sárga trace). Majd egy idő után a lila trace elindul lefelé és 4V alatt kikapcsol.
A fesz. detektor kimenete az egyik chip enaple pin a fő procin (77). A másik a 78-as pin, ami ugyaneddig aktív. (IC806 és környéke nincs populálva).
A Q803 bemenete a segéd trafó szekunderéről jön le diódákon keresztül...
Az a feltételezésem, hogy a chip enable jeleknek folyamatosan high-ban kellene lenniük, de ez csak egy feltételezés... Fogalmam sincs, hogy mik a lépései a helyes indulásnak. Lehet teljesen rossz nyomon vagyok.
Üdv,
Laci
Az...
Csak példa:
https://hu.farnell.com/kemet-partner-stock/uscfyd0h473z00/supercap-edlc-...
KN
szia: vagy itt is
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/0,047F
Tessen látni, ne csupán nézni!
szia: mi az IC típusa?
Ez pedig 4V-os feszültség detektor: S-80840ANY
Üdv,
Laci
