Üdvözlök mindenkit, a fenti tip.porszivo fej kefe áll, hajtás probléma lehet. Hogy lehet sérülés mentesen szétszedni, szetpatintani? Csavarok kiszedve, a két feldarab nem akar szét jönni. Az oldalsó körmök kiakadnak, középen nem nyilnak. Köszönöm ha valakinek van ötlete a szétszedéshez, köszönöm Tóni.
Üdvözlök mindenkit, Köszönöm a segítséget. Valóban a két kerék alatt alig észrevehető ki pattintható borítás alatt 2-2 csavar
volt még. A motor egyik vezetéke volt eltörve ami be van ágyazva a bordás gumicsőbe.Kívül vezetve, kiváltva.
Üdv Tóni.
https://i.ebayimg.com/images/g/30MAAOSwEsthHeDF/s-l1600.webp
nem kell annyit csóválni a fejét
különben elfér a vezetéke kívül is ,mit dugdossák össze vissza ha elszakad könyebb észrevenni
külöben ha töltőt tudnak vezeték nélkül motort azt meg miért ne
https://youtu.be/l8Y7L2eT8WE?t=108
Szia
Igy ismeretlen ez a név..
A kis görgô kerekeket kiszdted ? az alatt is szokott csavar lenni.
