Hello,
Egy jó leírás a problémáról itt
Valamint egy fórumban téma:
A megoldás kulcsa Protel 2.8 ban kell megnyitni a régi tango fájlt,onnan lehet konvertálni.
Jó kísérletezést.
tj
Gondoltam én is de ez a formátum a panelkészités kimeneti állománya.
A tango-s gerberrel az a baj hogy több gerbernéző sem kezeli plusz nem szerkeszthető újra és tovább.
Igen, a Rimu tudja importálni a tangósat (File/Import/Tango PCB file). Az ingyenes változata is, és a gerbereket is megcsinálja (File/Export/CAM files). De a tangós PCB-nek ASCII formában mentettnek kell lennie, legalábbis nekem a bináris fájlból nem csinált tökéleteset a rimu.
Szia. Feltudnál tenni, egy ilyen pcb-ét, hogy megnézzük, mi is ez valójában?
Tibi
Hello,
Jó kísérletezést.
tj
Hello Varga Janó!
Helló !
Extended Gerber vagy más néven Rs-274X ?
Mintha a rimu pcb megenné a rajzokat.
Meg van a program de hogy tudom megnyitni vele ?
Biztos hogy ezzel működni kellene ?
Mintha a file importálás részénél lenne tangó...
Sziaszok!
Itt találtam rá a megoldásra. Köszönöm a tippet!
Köszi gyerekek, egy ezeréves tangófájlt kellett megnyitnom, és az itteni kommentek segítettek. A Rimu tényleg importálja, ahogy írtátok.
