Van egy döglött konzollal rendelkező eliptikus trainerem (Robust Dallas márkajelzésű), amit szeretnék egy Dechatlonban kapható konzollal felvértezni. Nem egy nagy kihívásnak tűnik, de sehonnan sem tudom a konzol lábkiosztását (SM-12P csatlakozó) megszerezni. Nem egy bonyolult dolog, van két táp vezeték, két reed relés fordulatszám érzékelő, két szervomotor-táp vezeték, a többi hat meg a szervomotor szögjeladó (sima poti) meg valami trimmer két vezetéke. Ez a trimmer a sajátomon nincs.
Próbáltam a Dechatlon ügyfélszolgálatán is, hátha összekapcsolnak egy hozzáértővel, de így ismeretlenül esélytelen, azt mondták nem adhatnak információt.
Ennyi amit a konzolról találtam, de a lényeges információt tartalmazó file csak egy kép: https://device.report/m/a8773d121cc468b622a9f6b9e9d46be3be862049ce477edd...
A konzol ez: https://www.decathlon.hu/p/domyos-konzol/_/R-p-307313?mc=8544098
A szervó ez: https://www.decathlon.hu/p/motor-v1/_/R-p-361145?mc=8930242
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek egy Dechatlonos (szervizes ismerőse :) ) motoros mégnesfékes szobabicikli vagy eliptikus trainer (EL500) ilyen konzollal és lenne ideje vezetéket méregetni? :)
Ami kellene:
- a 12p-ből melyik vezeték hova van bekötve,
- ami a szervón van helyzetérzékelő poti, annak az értéke(ohm)
- a trimmer értéke (ohm)
(Amint kapnék pontos információkat, már rohannék is a Dechatlonba egy konzolért. :D )
A válaszokat előre is köszönöm, Norbi
szia: ptt van valami, de a pdf nálam nem nyílik meg
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fcc.report/FCC-ID/2AH2PCONSOLE32/4701855.pdf
Szia,
Köszi,
Igen, ez ugyanaz a doksi, csak ikonok a pdf-ben lévő fájlok.
N
Sikerült pontott tennem a végére, remekül működik az adaptáció. :)Ha valakinek szüksége lenne rá:
