Milwaukee M12-M18 C töltő alkatrész infó, kapcsolási rajz
Szép napot mindenkinek!Milwaukee M12-M18C töltőhöz keresek kapcsolási rajzot vagy esetleg a C4,R6,R7,R10 alkatrészek paramétereit,ha meg tudná írni valaki!Válaszukat előre is köszönöm!!
Hali!Köszönöm szépen a gyors válaszát, ez a dolog már megtörtént,napokig nézegettem a szerelési videókat,de sehol sem találtam olyat ahol ezt a C4-es kerámia kondit leírta volna!Ez a kondi ott van a Top256 mellett!
Köszönöm szépen gyors válaszát de nekem a sima C-s töltő rajzára lenne szükségem vagy legalább a C4 kondi paraméterére, arról nem találtam infót egy topicban sem,a másik három ellenállásról már tudok adatot!Sajnos nálam az történt, hogy a top 256 en el égett és eltűnt a C4-es kondim!
Üdv!Még egyszer köszönöm a segítséget,öszevetettem a két töltő panelját és rá jöttem,hogy a C4-es kondi a Top 256 C és S lába között van.Az FC töltőnél a C33-as kondi ugyanúgy aTop261 C ésS lábak között van.Akkor ezek szerint ha a C33-as kondi 100nf 50V,lehetséges,hogy a másik panelen lévő C4-es kondi ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik?Sajnos fotót az üzenőfalra még nem tudom,hogy kell fel tölteni!Még egyszer köszönöm!
Ha beírod a google vagy a youtube keresőbe hogy REPAIR MILWAUKEE M12-M18 CHARGER sok videót fogsz találni lehet hogy ott lesz közöttük a megoldás ezek segíthetnek a javításban
https://www.youtube.com/results?search_query=REPAIR+MILWAUKEE+M12-M18+CH...
Szia, a 2 opto tipusát tudja valaki? Nálam nem igazán látszik csak valami 830???
Lásd is r6 írd át tetszés szerint r10 re mi olyan borzasztó
https://asc-development.ru/images/articles/600/1241-2.gif
nem jön ki a matek
https://download.datasheets.com/pdfs/2011/6/30/4/53/51/459/pii_/manual/der100.jpg
Szia!Akkor ezek szerint a C4-es kondi 100nf 16V-os lehet!Köszönöm szépen!!
madein china vagy madein germany gyártmányú az a töltő (képfeltöltés) + (link)
nem baj az ha több voltos csak a méret lényeg
papír cetli az mindent elbír rá fér még egy cetli https://youtu.be/ZckP7yllpA0?t=444
https://youtu.be/cD-vR3QcslE?t=94
Üdv!Made in Germany!
Köszönöm szépen!Ez óriási nagy segítség!Itt benne van minden,ha ez hiteles kapcsolási rajz!
Szia.
Itt már kitárgyaltuk:
Milwaukee M12-18FC Rapidcharge PWM IC elégett | Elektrotanya
Melyik lábán van a C4? Nem lehet visszarajzolni? Egy fotó a panel két oldaláról is segíthetne!
Ha jól látom a Control láb és a GND között van, 100nF 50V.
Itt volna:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3464529.html
szia: ha a TOP 256 körében van a kérdéses kondenzátor
https://www.hqelektronika.hu/hu/off-line-power-sw-40-60w-6p-top256en
vagy az IC gyári alkalmazási adatlapja segíthet
