Mint ahogy tvdoktor is írta, már telepítve van neked.
Ha nem működik, szedd le és rakd fel újra.
Csinálhatnál képernyő fotókat. Az eszközkezelőről is, úgy lehet jobban látnánk, mi a hiba.
Szerintem itt azt írja hogy már fel van telepítve,úgy hogy te észre sem vetted.
Akkor lehet másikat telepíteni ha az előzőt le törlöd az eszköz kezelőben.
De addig ne dugd be a ch341-et amíg amit te akarsz nem rakod fel,,mert akkor egyből telepíti.megint amit ő gondol.
https://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch341a
Szia.
Itt a megoldás :)
És itt a driver.
Az rendbe hogy ez itt a driver, csak a letoltes utan nem engedi futtatni.
Szia.
Most próbáltam ki, nekem megy.
Mi a hiba?Mit ír ki?
The drive is sucesfully. pre instal in advance.
Szia.
üdv: Szőke
Szia
Szia,sajna nem megy;mikor elkezdene letolteni;kiir valami advance demajd leirom pontosan..
Driver
