Dreambox DM800SE távirányító kódok [MEGOLDVA]
38 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Szereztem egy Dreambox DM800SE készüléket, de távirányítót nem kaptam hozzá.
A telefonomon megy az IRPLUS, de nem találtam hozzá kódot. Tudna segíteni valaki? Esetleg van valakinek ilyen készüléke/távja?
Üdv: Jácint
A  Dreambox RC10 jó lett egy új szoftverrel.
Jaca
Jaca picture
Szaisztok!
Siker! Megnéztem a vevőt, az jó volt. Kerestem másik szoftvert a box-ra, és az IRPLUS és a Longer RC10 kódja is viszi.
lacoka
lacoka picture
Szia
Gratula
Akartam mondani hogy annak a beltérinek nagyon sok beállítási lehetősége van érdemes az összeset végig nézni esetleg talán egy rendszer visszaállítás is segíthetett volna
táv beállítások a menüben menü---beállítások---rendszer---haladó beállítások---beviteli eszközök---vagy billentyűzet
        haladó beállítások---hotkey  egyes nyomó gomboknak több funkciója is lehet
szoftvereknél én Open Pli-használom a méretre figyelni kell mert vannak mentések és sokan telerakják mindenféle felesleges dolgokkal meg a memoria kapacitása véges
most már csak 1 antenna kellene hozzá talán a nyugat egy fokra beállítva
Az internetet sikerült megoldani ?jobb stabilabb ha vezetékkel van összekötve sok kiegészítőt a géppel lehet letölteni a menüből
Jaca
Jaca picture
Még csak kint a műhelyembe van rádugva egy 7 colos kistv-re, meg ott van egy router, amire kábellel van kötve. Még csak odáig jutottam el, hogy végre normális életjelet mutat, és reagál a távra is. Hogy ezen kívül mire tudom használni, majd meglátom :)
lacoka
lacoka picture
leggyakoribb felhasználás talán nyugat 1 fok volt UPC egy digis antenna elég hozzá
http://directone.franjo.nhely.hu/Frekvencialista-20241118.pdf
vagy ha érdekel ip tv  próbára tudok adni néhány címet ami nálam megy vele ehhez nem kell antenna
ilyen címeket különböző fórumokról be lehet szerezni
fórumok https://www.netboard.hu/sat/
Jaca
Jaca picture
Azt írja a sístem, hogy csak DVB-C tuner vn benne.
https://qoopgoot.nl/collections/losse-tuners/products/766959341
A hátulján viszont ott az LNB felirat. Lehet, hogy csak tuner driver kellene hozzá?
szoke
szoke picture
Szia
Lehet ez segít, de nem biztos. :)
üdv: Szőke
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ezt próbáltam de ez se megy. Meg kell nézzem a vevőjét, mert gyanús.
A Longer applikációjában van egy csomó, jópárat próbáltam, de nem vitte egyik se.
https://play.google.com/store/apps/details?id=clurc.net.longerir&hl=hu
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Lehet megvan a távirányító, már evek óta nem használom a készüléket, szétnézek és ha megvan nekedadom.:)
Jaca
Jaca picture
Köszönöm a felajánlást!
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia,ezt találtam, nem biztos hogy a 800-hoz való.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Addig eljutottam, hogy a vevője működik, most raktam fel másik szoftvert, de ezt se viszi semmilyen beállítás :( Még jó, hogy webes felületről is van távpisztka.
hifista
hifista picture
Az én adatbázisomban szerepel, vagyis tudok programozni neked.
Viszont találtam egy árban verhetetlen ajánlatot:
https://jet.hu/pil5985-dreambox-500-taviranyito-16395?utm_source=shopren...
Az 500 kódjai azonosak, tehát jó kellene legyen a 800-hoz is.
Hifista.
lacoka
lacoka picture
Szia
Szerintem az teljesen más meg lehet venni nem drága
az hogy klón vagy eredeti a gép az a távirányítónál nem számít én már vagy 20 éve használom a DM800-at javítottam is néhányat
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Dreambox-DM800SE.html?spm=a2g0o.h...
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-dm800se-remote.html?spm=a2g0o.pro...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
MIvel ez a box nem eredeti, hanem klón, amire flashelés közben kellett rájöjjek, nem tudom, hogy a klón kódjai is azonosak-e. Első körben a telefonomban lévő távirányítót szeretném felprogramozni, hogy érdemes-e még költeni a gépre. A kód típusa (NEC, RC5) és a kiküldött kódokat ki tudod bogarászni?
lacoka
lacoka picture
Ez egy jó kis gép kell hozzá még egy tányér fejjel és tőbb ezer tv csatorna nézhető vele
egy digis antenna megfelelő hozzá ez sok helyen már csak azért van fönt mert nincs aki leszedje 1-2 E ft-ért megvehető
ez a gép alkalmas kártya megosztásra szerverként is használható igy ha van valakinek hivatalos előfizetése a benne levő kártya adatait a neten több hasonló gépnek ki tudja és ezek úgy működnek mintha mindegyikben benne lenne az előfizetői kártya
lehet bele vincsesztert is tenni fel is tudja venni a tv műsorokat
műhold lista általában a legtöbb helyen kelet 70 és nyugat 35 fok között van rálátás
https://flysat.com/en/satellitelist
itt általában a nyugat1 fokon levő holdat nézik volt UPC
vagy
https://www.lyngsat.com/packages/europe.html
hifista
hifista picture
Na ez nem stimmel, mert a NEC lehet az eredeti, míg az RC-5, az Philips rendszer.
Sok mindent ki tudok bogarászni, de a készüléknek nálam kellene lennie, hogy lássam mire, hogyan reagál.
Bár én nem használom, de ennek az Alien rendszernek van valamilyen telefonos változata is.
Megpróbálhatod felrakni, mert ennek a könyvtárában ott van az eredeti kódkészlet is rengeteg egyébbel együtt.
clurc.net
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Most bogarásztam ki, hogy ami a winlirc adatbázisában van, az a DM7000-é.
A táblázatban az oszlopok megnevezése micsoda?
Illetve még az OK gomb kódjai érdekelnének, mert jelenleg azt várja a box, arra biztosan kell reagálnia.
hifista
hifista picture
A 7000-é nagyon eltérő kódkészlet, úgyhogy azzal kevés az esély.
A csatolt képen ott van amit kértél.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ez melyik program? Meg szeretnék nézni más kódokat is, hogy jól bogarásztam-e ki, melyik kódnak hol a helye, mert a NEC kód ugye 32 bites, az első 16-nak az Adat1-et és Adat2-t tettem, a második 16-nak meg az Adat3-at, és az invertáltját.
hifista
hifista picture
Mint írtam Alien és a clurc.net-ről lehet letölteni a szoftverét.
Ha a programot letöltöd, ott már láthatod a kódokat. Ha távot is akarsz vele programozni, akkor kell a táv és az infra programozó fej, de van USB-s táv is, az viszont drágább.
Itt hexadecimális számokkal dolgoznak, szóval nem egyszerű, mert ha neked binárisban van meg a szükséges 32 bites kód akkor egy bonyolult műveletsorral át kell alakítani hexadecimálissá.
Nem tudom most merre kóborolsz éppen ebben a dzsungelben, mert ez a távirányítós világ az.
Jaca
Jaca picture
A NEC kódokat oszcilloszkópról folyamatosan tudom olvasni, nem gond a hex bin átváltás :) Csináltam már kenwood autórádióhoz kormánytáv adaptert is, ott ugyanúgy a NEC kódot kellett beküldeni a rádióba, és volt, hogy az infravevő kimenetét hangkártyára kötve wav-ban küldték el a távirányító jelét, amiből visszafejtettem a kódot.
lacoka
lacoka picture
Szia
Azt a beltérit webes felületen is el lehet érni talán a 80-as porton innen ugyanazt tudja mint a távirányítóval még a pc-én a tv csatornákat is lehet nézni
a szoftver feltöltése szintén mehet webes felületen
a beltéri belsejét Total Commander-el FTP-én lehet látni alap felhasználói név és jelszó ha még jól emlékszem root és dreambox
Csatorna szerkesztő dreamboxEDIT  ezzel még IP tv csatornákat is be lehet tenni  meg lehet nézni
hifista
hifista picture
A 36 kHz-el boldogult a hangkártya, meg a wav?
Na ez nekem újdonság, és kétségkívül kreatív megoldás.
proba
proba picture
A variáció, egy 3 lábú vevő kimenetét kell kötni rá, azzal már tuti bír, de szerintem a vivős változatot is összemossa olvashatóvá.
Jaca
Jaca picture
A vevő kimenetén már nincs 36kHz.
Így néz ki a hangkártyával rögzített IR vevő kimenete.
És dekódolva:
lacoka
lacoka picture
Láttam az alin egy ilyen tesztert ez állítólag kiírja a kódot
https://www.aliexpress.com/item/1005006861095120.html?spm=a2g0o.productl...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Van arduinom, van IR vevőm, van logikai analizátorom, ez nem gond :)
hifista
hifista picture
Ez tiszta, de én általában nem rendelkezem a távirányítóval, így nincs mit  a szkópra vinni.
Legtöbbször adatbázisokból vadászom össze a kódokat, de van RC-5, RC-6, LIRC. SIRC, NEC, RAW, szóval nem egyszerű közöttük átkonvertálni a megfelelőre.
A legtöbb gyártó titokként kezeli ezeket a kódokat, de aki kiadja - például a Yamaha, vagy az Arcam - azok is visznek bele egy csavart, hogy csak a kellő tudással felvértezettek boldoguljanak vele.
Egyébként sikerült megoldanod ezt a box távot?
Jaca
Jaca picture
Már csak kíváncsiságból megnéztem, milyen kód van az RC10-ben.
RAW kód volt a fájlban, visszabogarásztam, mi lehet a NEC kód, mert az látszott, hogy annak a RAW kódja:
PWR
0000 006D 0022 0022 015A 00AD
 0016 0015 0016 0042 0015 0016 0016 0015    0100    4
 0016 0041 0016 0040 0016 0015 0016 0016    1100    C
 0016 0042 0015 0016 0016 0041 0016 0040    1011    B
 0016 0015 0016 0015 0016 0042 0015 0042    0011    3
 0016 0015 0016 0015 0016 0016 0016 0016    0000    0
 0016 0015 0016 0016 0016 0016 0015 0016    0000    0
 0015 0042 0016 0041 0016 0041 0016 0041    1111    F
 0016 0041 0015 0041 0016 0040 0016 0040    1111    F
 0016 05E9 015A 0057 0016 05E9 0159 0057
 0016 05E6 0159 0057 0016 05E6 0159 0057
HELP
0000 006D 0022 0002 015A 00AD
 0015 0016 0016 0040 0016 0015 0016 0015    0100
 0016 0040 0016 0041 0015 0016 0015 0016    1100
 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040    1011
 0016 0016 0015 0016 0016 0040 0016 0040    0011
 0016 0015 0016 0040 0016 0041 0015 0016    0110
 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015    1000
 0016 0040 0016 0016 0015 0016 0015 0041    1001
 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0041    0111
 0015 05E8 015A 0056 0016 05E8</button>
A pilot a 4CB3, és ehhez pl a power az 00FF, a HELP 6897
Jaca
Jaca picture
Sokat nem volt időm foglalkozni vele, viszont webes felületről elértem a boxot, és ott meg lehet jeleníteni a távirányítót, és úgy lehet nyomkodni. Vagy az infravevője hibás, vagy mivel klón, így más infrakód kell neki.
Találtam amúgy egy oldalt, ahol fent vannak a kódok:
https://dreambox.de/board/wcf/index.php?article/4-dreambox-infrared-ir-r...
A RAW kód viszont nem szabványt jelöl, hanem egyszerűen csak meg van adva, hány usec-ig alacsony, és hány usecig magas a jelszint.
Egy NEC kód RAW-ban úgy néz ki, hogy 9000, 4500, 560, 560 ....stb
lacoka
lacoka picture
https://jb8a8f8.com/support/index.php?forums/schematic-drawings-pcb-imag...
Egyes nyomógomboknak több funkciója is lehet pl hosszabban lenyomva a nyomógombot más menűk is elérhetők
Jaca
Jaca picture
Ebbe simán be lehet dugni Wifi sticket, vagy ez csak kábelről tud netezni?
lacoka
lacoka picture
Ebben nem vagyok biztos nekem DM800 van kábellal összekötve van egy SE is ennél nem működik a HD kimenet nem tudtam megcsinálni
de ha nincs antennád a csatorna szerkesztővel be tudsz ip címeket csatornákat is tenni le tudja játszani meg tudod nézni sok egzotikus csatorna
ha a tv csatornákat akarod nézni pc-én azt hiszem mintha a VLC lejátszót hívná meg
Wifi hez mintha valamilyen plugint kellene feltenni de itt nézelődhetsz
https://www.google.com/search?q=dm800se+wifi&sca_esv=0c20aff190a17909&bi...
de simán fel is tud venni időzítve is beül megvan a vincseszter helye
Hjoco
Hjoco picture
Nekem van klón is és eredeti is. DM800SE és DM500HD boxokat használok, jó néhányat. Mindegyiket ugyanaz a távirányító viszi, és ez szoftveresen nem is módosítható ( az N-box gépeket meg lehetett csinálni Humax távirányítósra szoftver módosítással).
A Longer pc-vel programozható távirányító szoftverében benne van a DM800SE kód, az rendben működik. Írtam vele pót - távirányítót, rendben volt.
Ha ki tudom szedni belőle a kódokat, elküldöm neked.
Jaca
Jaca picture
Nem is tudtam, hogy a Longernek van telefonos applikációja. Benne van egy csomó dreambox, és működik is a telefonom infraportjával. Ha hazaérek, megkínzom, hátha valamelyik kód működik vele.
Ahogy néztem, nem NEC kódot ad.
Jaca
Jaca picture
Nagyon szépen köszönöm!
Hjoco
Hjoco picture
Rendeltem az aliról az 1800Ft-os eredetivel egyező távirányítót. A tv állásban nem működik, de a boxot rendesen vezérli. A hangcsatorna választó helyett valami más van a nyilak alatt balra, de a kék gomb is ugyanazt csinálja - azzal működik.
Kicsit keményebbek a gombok, kicsit törősebbnek tűnik a műanyag, de már 2-3 éve használjuk és még teljesen jó.
