Yamaha HTR-4071 nem indul.
5 posts / 0 new
Friedmann
Friedmann picture
Segítséget szeretnék kérni egy Yamaha HTR-4071 feltámasztásához.
Az erősítő nem indul. Self-diag módban el tudom indítani, a PS1 körön van valami gond.
Ebbe a körbe tartozik: AC_BL, AC_12, +/-7A, +3.3S feszültségek.
A +/-7V, a +3.3V és AC12V méréseim alapján rendben vannak.
PS1_PRT értékének a kijelzőn 29-118 sávban kellene lennie, nálam 178-183 között mozog.
AC_BL lehúzott csatlakozónál "E" ponthoz képest egyik fele 10.6V, másik 20.3V, ha a csatlakozó a helyén van akkor 13.6V és 20.3V.
Két AC_BL között 10.5V.
Ezek egyből a trafóról jönnek. Szerviz doksi 98. oldal (nyák) illetve 112. oldal (kapcs.rajz).
Trafó száma: YJ279A0 (SM 8126 SET)
Szerviz doksit feltöltöttem ide: https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v483_htr-4071.pdf/download.html
Mit kellene megnézzek?
Jó lenne behatárolni melyik ágon van a hiba anélkül, hogy további kárt tennék benne.
Szét tudom valahogy választani az ágakat? Sajnos nem látom át, hogy végül hogy áll össze a proci lábán a PS1_PRT jel. :-(
Az erősítőt hibásan vettem, saját részre szeretném feltámasztani.
Üdvözlettel:
Gábor
hifista
hifista picture
A PRT. a protect, tehát elvileg védelmi hiba lenne.
A CB225-ön kellene megmérni az ezzel kapcsolatos feszültségeket, az talán segítene, hogy miért avatkozik be a védelem.
Hifista.
File csatolás:
Friedmann
Friedmann picture
Köszi a választ!
A PS1 van protect-ben. Ettől függetlenül érdemes megmérnem a bekarikázott részt? Azok elvileg más védelmek, arra nem dobott hibát.
zsugori
zsugori picture
szia
fél diódahíd is lehet
File csatolás:
Friedmann
Friedmann picture
Szia Zsugori!
Köszönöm, hogy foglalkozol velem!
Megmértem a stab IC-k bemenetét, a +17.16V helyett 17.6V, a -17.36V helyett -18.2V. PS1_PRT a 0.95V helyett 2.3V.
A két AC bemenet (CB524) 13.8V.
A stab IC-k kimenete viszont rendben van.
Ha CB222-t lehúzom a main panelról akkor sem változik a PS1_PRT-on lévő feszültség.
