Siemens v20 frekiváltó bekötése,230v bemenet és a villanymotor három fázisos,reduktoros(0,090kw)
13 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Űdv!
A fent említett frekiváltóra szeretném  rákötni az 0,090kw -os reduktormotort. Mivel az angol tudásom sántít,nem igazán mértem még nekiállni! Magyar dokumentációt meg nem találtam .
_Elsőre az lenne a kérdésem: ha a bemenet vfd 230V ,és a kimenetje 3 fázis ha lehetséges??
_Másodjára a beállítások -kapcsolási rajz.( potméter rákötése,nyomógombok (be/ki) rákötése.
Minden segítség jól jönne...
Deák Ferencz,
kovacsna
kovacsna picture
Menjünk sorba.
Mi a rendelési kódja a készüléknek?
6SL.... Így kezdődik.
KN
deak ferencz
Szia.
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
A motor típusát is írd meg, vagy készíts egy fotót az adattáblájáról.
Egyébként igen, rá lehet kötni, ha a motor csillag-kötésben megy 230V-ról.
Árnyékolt kábel elvárás.
Motor: YslCy-jz 3x1.5
Potecióméter: YslCy-jz 4x0.75 vagy 0.5. de egy 2x2x05 LiCy is jó.
Bekötés a 7. Oldalon
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/915/109977915/att_1309695/v1...
A nyomógombokhoz elég a belső táp és a pnp típusú bekötés.
A Stop gomb NC, a start NO típusú legyen.
deak ferencz
Első (DI1) legyen a Stop (NC ) nyomógomk ,a második (DI2) legyen a Start ( NO) nyomó gomb?
kovacsna
kovacsna picture
Igen, lehet így is.
Ezt később kell a paraméterekben beállítani, hogy az adott DI-nek mi lesz a funkciója.
deak ferencz
Na ezzel lessz a gond! A beállításokkal......vagy esetleg van előre meghatározott állítása?
kovacsna
kovacsna picture
Van, de a motor paramétereit neked kell beállítani.
deak ferencz
Értem!
kovacsna
kovacsna picture
Elsőként. Fent elírtam a motorkötést.
Deltát akartam írni.
Nem nehéz.
A motort ne kösd be, ameddig nincs felparaméterezve.
Elsőként a P003-at kell 3-ra állítani.
Ez azt jelenti, hogy minden szükséges paraméterhez hozzá lehessen férni.
Aztán motor paramétereit kell beállítani. (Lásd motor adattábla.)
P304,305,307,308,310,311.
Az 5.4 szekció (10. o. ) leírja, hogyan kell módosítani a pramétert, vagy miként kell közöttük lépkedni.
Ha nem értesz vmi szöveget, a google translate segít.
deak ferencz
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!!!! A jövő héten nekilátok! Ha gondom akadna,kérhetem segítségedet?
kovacsna
kovacsna picture
Persze, írj
Addig leírom a többi paramétert is, hogy a gombok, poti működjön.
Az viszont leírthatnád, hogy mire, hogyan lesz használva pontosan.
deak ferencz
Itt a motortáblázat!!
File csatolás:
