Mellékelt szalagkábelre lenne szükségem, megtört és több "ér" nem ad át.
Tudtok esetleg beszerzési forrást ajánlani, vagy nincs valakinek egy elfekvő darab?
Konfiguráció:
Standard FFC cable (16.oldal)
127-P3-14-C-0320-6-10-7-20
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv, Zsolt
Szia. Találtam egy kb 17 cm-est, AWM szám stimmel.
Helló,
Sajnos az rövid, nem ér el.
Üdv, Zsolt
szia: az AWM-mel kezdődő számot írd be a keresőbe
Vagy itt nézd végig:
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/flat%20cable/kabelek-kiegeszitok...
Ha csak több erest találsz, azt le lehet vágni a szükséges szélességűre
Helló Bálint,
Ha több pin-es az nem gond, de olyant ami 1,27 mm lábtávolságú sajnos itt sem találtam.
Üdv, Zsolt
szia: az AWM száma szerint keresd a neten
(már írtam)
Helló Bálint,
Úgy kerestem de sajnos eredmény nélkül.
Üdv, Zsolt
szia ez lenne?
Velük beszélj
https://e-d-elektronika.hu/szalagkabel/9791-awm-2896-80c-vw-1-szalag-kab...
Helló Bálint,
Rákérdezek, bár azt írják jelenleg nem rendelhető.
Üdv, Zsolt
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ffc+cable&_trksid=m5467.l1311
Kalex
Helló Kalex,
Ez sajnos mind olyan aminél az osztásköz 0.5 vagy 1 mm, nekem viszont olyan kell aminél 1,27 mm.
Üdv, Zsolt
