Philips mcd988/12 VFD kijelző megjavítása
Kedves Hozzáértő Szakik!
Van egy philips mcd988/12 mikro hifim, ahol a központi egység kijelzője teljesen sötét.
Minden funkció működik, a kijelző alatti gombok is világítanak csak a VFD nem mutat semmit.
Itt a környéken (Somogy vármegye, Barcs) senki meg sem akarja nézni. Keresek egy szakembert, aki meg tudja csinálni. Minden kapcsolási rajzom meg van hozzá már. A központi egység nincs saját táppal ellátva, hanem a SUB-ból megy fel egy kábelen keresztül.
Ha minden részét kell hozzá adnom a javításhoz az több, mint 20 kg és a futárok nem örülnek neki, de megoldom, ha muszáj.
Segítséget szeretnék kérni benne, mert szétszedtem, hogy bele nézzek, de mindent le kell bontani, hogy a kijelzőhöz hozzáférjek.
Ennyire nem vagyok bátor, ezért szakembert keresek, aki megjavítaná nekem, nem irreális áron.
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.: Zsolt
torokj
torokj picture
A tanyán fenn van a rajza.
A VFD kijelző 31-32 és az 1-2 lábán kapja meg a fűtőfeszt.
Van 4 db ellenállás a körben ,R52,R51,R50,R48 poziciószámmal,érdemes lenne végigmérni.
A 20 oldalon a baloldali sarokban található a VFD feszültségeit előállító inverter Q914 -Q915 tranzisztorokkal.A szekunder oldalon mérhető  a 3V fűtő és -27 Volt anódfesz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha elhozod Kvárra, megnézem.  Keress a vadmalacka@gmail.com  -on, ha aktuális
Rafi
Rafi picture
Köszönöm a segítséget, lehet élni fogok vele, ha nem jutok vele előre. Jelentkezni fogok. Üdv.: Zsolt
torokj
torokj picture
Hello,
Sötétben látható a halványvörösen izzó fűtőszál.Ha nem,akkor a pár voltos fűtőfesz hiányzik,vagy megszakadt a fűtőszál.Ezt nézd meg elsőre,hátha távjavításban tudunk segíteni.
tj
mosomedve
mosomedve picture
A kijelzőben legalább 4-5 fűtőszál található, nem valószínű, hogy mind megszakadt. Én még nem találkoztam szakadt fűtőszálú kijelzővel.
atis76
atis76 picture
Pedig létezik,HE-n vettem orosz vfd órát szakadt volt a fütőszál sőt vidi 7383 erősitőnél is belefutottam.
torokj
torokj picture
Az orosz VFD órák egy szériájának (Elektronika 6 xx) típushibája volt,igaz azok direktben kapták a trafóról a megemelkedett hálózati feszültség miatti nagyobb fűtőfeszt.
Esélyesebb szerintem is valamelyik feszültség hiánya a topikindító készülékében.
Mérés nélkül csak találgatás...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem van  ilyen ruszki órám, 1988-ban vettem, még szép fényes
Rafi
Rafi picture
Ennyire nem vagyok tehetséges, de erre tippelek én is vagy ic vagy kondi gond lehet. Mindenesetre megvilágítás sem látszik semmi életjel. De baromira zavar, hogy minden működik csak ez nem. Rafi.
mosomedve
mosomedve picture
Szevasz!
Sajnos mindenképpen le kell venni az előlapot és arról kivenni a kijelzőt tartalmazó panelt. De előtte meg kellene mérni a fűtőszálra jutó közel mínusz 25-30V feszültséget valamint a fűtőszálon levő feszültséget, aminek 3-5V között kell lennie. Általában a negatív feszültség megvan, a fűtőfeszültség szokott hiányozni. Ezt a feszültséget a kijelző melletti dióda, tranzisztor és elkó együttese szolgáltatja. Általában a kondik elvesztik kapacitásukat, ezeket kellene elsőre kicserélni. Szokott még lenni pár ohmos ellenállás sorba kötve a fűtőszállal, esetleg ezeket is csökkenteni kell, akár nulla ohmosra. Nem tudom merre lakozol, írd meg és esetleg akkor jelentkezik valaki. Én is szóba jöhetek, ha netán Pesten vagy a közelben laksz. Adataim a fiókomban.
László
Rafi
Rafi picture
Köszönöm a segítséget. Barcson lakom messze Bp-től. Zsolt
Kari
Kari picture
Szia Zsolt!
Ha adsz itt egy (kodolt) elerhetöseget _ legyen az email avagy telefon_ összehozlak egy nyugdijas Barcsi radio gyüjtö baratommal, kivel elöbb egyeztettem, s föltehetöleg megoldjatok a gondodat!
üdv, Kari
Rafi
Rafi picture
Szia Kari!
30kettőhetven8ötven3tizen2.
Üdv.: Zsolt
Kari
Kari picture
Szia-kérlek!
Tovabbitottam a kolleganak...
üdv, Kari
Kari
Kari picture
Laci,
adataid csak regelt ill. belépett személy lathatja...
tomirevesz
tomirevesz picture
Sajnos szétszerelés nélkül nem lehet behatárolni a hiba forrását.
Lehet a VFD fűtése szakadt vagy épp nem kap -30V-ot.
A CN7-es csatlakozóra rámérhetsz.
SM van itt a tanyán.
Rafi
Rafi picture
Megnézem, ha egyszer teljesen szétkapom. Zsolt
