Fent nevezett szárítógép a bekopcsolásnál azonnal f03 hibát jelez.
A panelen az ellenállásokat megmértem, mindegyik jónak bizonyul. Olvastam itt az oldalon, hogy az lm258 ic is lehet hibás. Valakinek esetleg tapasztalata a problémával kapcsolatban? Köszönöm
Megoldás: LM258 másodszori cseréje után megy gép. Aliról ami jött nem volt jó.
Szép napot!
Kezdésnek törölni kellene a hibaüzenetet.
kikapcs(12óra) azután:
6óra-3×startgomb
7óra-3×startgomb
Ha jól emlékszem.
Nomeg kitakarítani a fűtést,aztán kiderül.
Szia! a fűtés tiszta, a törlésre nem reagál sajnos, próbáltam. Ami még észrevétel, hogy kell 5-6 mp, amíg a választó gomb eltekerése után feléled a kijelző, és azonnal a hibakód. Kondenzátorok rendben, nem találok hibát.
A google és a doksija is nedvességérzékelő hibának írja az f03-at.
Köszi
Bocsi.
F04 a fűtéshiba,rég volt már...
A húzd le a panelről a nedvesség érzékelő csíkok csatlakozóját,és mérd meg hogy átvezetnek-e Mohm nagyságrendben .
Ha nem,akkor panelhiba.
néha a panel újraírás segít csak.
Írj magánban elérhetőséget.
Az F03 hiba általában a hőmérséklet-érzékelő és/vagy a fűtőelem körüli problémára utal. Kezd a vezetékek és csatlakozók, majd az érzékelő és a fűtőelem ellenőrzésével, és ha ezek rendben vannak, a vezérlőelektronikára is lehet rossz.
A google és a doksija is nedvességérzékelő hibának írja az f03-at. A fűtési körben minden ok.
Mi lett vele?
