Hello!
Többnyire csak 2G hálózaton szoktam telefonálni, de utazásaim során az országban több helyen nincs 2G lefedettség, így az utóbbi időben az ajánlott 5G-re állítottam a készüléket.
Többen jelezték, hogy hívtak, de szerintük ki volt kapcsolva a készülék, míg itt teljes térerővel folyamatosan elérhetőnek látható. (És be is van állítva, hogy használhatja a 2G-t, ha az erősebb.)
Nem foglalkoztam a dologgal, gondoltam csak átmeneti technikai probléma (mert nem érkezett SMS a nem fogadott hívásokról), de ma adategyeztetést végeztem 2 számomon (mindkettő Telekom ugyanabban a készülékben), az elsőre azonnal megjött az azonosító SMS, a másikra 5 perc késéssel, amikor már mást kellett volna beírni, azután pedig 3-4 próbálkozásra semmi. Eközben lekértem (*102#) az egyenleget, hogy dolgoztassam a hálózatot, meg is érkezett, de az SMS továbbra sem.
Ezután átváltottam 3G-re (ami már megszűnt) és így 2,5G-re csatlakozva megérkezett az összes SMS.
Lefedettségi térkép szerint az 5G még épp hogy fedi az utcát, a 4G/LTE teljesen (amire csatlakozva volt) és a 2G (2,5G) is.
Ha LTE módban volt a hiba alatt és az USSD kódokkal tudott kommunikálni a központtal, az SMS-ek miért nem érkeztek meg?
Az első SIM esetében működött, a második SIM esetében nem, így nem feltétlenül a készülékre gyanakodnék, hanem az adótoronyra, de inkább hozzáértőket kérdeznék, hogy mi lehetett a hiba oka.
Most visszatértem 2G, azaz 2,5G (Edge) módra, mert ez működött, de miért nem megy a 4G/LTE vagy az 5G, ha nem net, hívás, csak SMS üzenetnek kellett volna érkeznie?
Aktuális lefedettség:
2,5G/Edge: -83dBm (-90-ig kiváló térerő)
4G/LTE: -110dBm (-100-ig kiváló, -110-ig jó, -118-ig közepes, -128-ig gyenge)
Tehát ha nem programmal nézem, hanem csak a vonalakat a telefonon, akkor a 4G még 3/4 vonal, ami bőven megfelelőnek számít.
A dual sim-es készülékek miatt az 1 mindig alvó SIM miatt kértem le az egyenleget, tehát nem aludt akkor, ezért furcsa az SMS beérkezésének blokkolódása.
Mi okozhatja ezt? Hol lesz a hiba?
Gyári a telefon vagy szét van okoskodva? (root...stb)
Például ott, hogy nem adtad meg, hogy milyen készülék. A Nokia 3210 nem tudja az 5G LTE-t.
szia: a szabadban, a ház előtt sem működik?
Nem adtam meg a készüléket, mert nem egy ismert modell, a probléma modellfüggetlen, ugyanakkor tudja az 5G-t, mivel nincs fél éves sem, de 4G hálózaton lógott, mert az utcába épphogy elérne az 5G, tehát gyenge a jel, ezért mindig is 4G-re volt állva.
Mint már írtam; jó a térerő, legalább 80%, független attól, hogy házban vagy házon kívül van.
Szép is lenne, ha SMS-ekért is ki kéne sétálni a postaládához az udvarra.
Tehát a sim kártyát átrakva egy hasonló tudású (2-3-4-5G képes) készülékbe ugyanez a jelenség?
Hasonló tudású készülékem nincs (max 3G képes lenne), így más készülék infóit nem tudom.
A készülék egyéb fórumokon írt tapasztalatok alapján is 4G és 5G képes, nem csak leírása alapján.
Gyártói adata szerint:
5G
NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79
4G
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71
LTE-TDD: B34/38/39/40/41
3G
WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
2G
GSM: B2/3/5/8
CDMA: BC0/BC1/BC10
Supports the following carriers' 5G networks
Hungary: Telekom, Vodafone, Yettel
A Vodafone Magyarországon megszűnt.
Ha arra jár egy ismerős/barát/rokon, kérdezd meg ő mit tapasztal.
Akárhogy nézem, szinte nincs az országban olyan hely, ahol ne lenne 2G lefedettség. (A Gaja völgyet ne számoljuk ide, ott semmilyen hálózat nem érhető el).
Amire tippelni tudok, hogy a telefonodat olyan helyre tervezték, ahol jobban állnak 3-4-5 G-vel, és olyan apró 2G antennát kapott, hogy a kicsit kisebb térerőt már nem látja. Fogj egy Nokia3310-et, tedd bele a simkártyádat, mindenhol lesz térerő.
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/lefedettseg
https://www.yettel.hu/lefedettsegi-terkep
https://www.one.hu/lefedettsegi-terkep
Hát senki nem érti és mindenki a lefedettséggel és a root vagy nem root témával jön?
Jó a lefedettség, 4G-n 80%-os, ha akarok, indíthatok rajta hívást és USSD kódok küldésével az egyenlegemet is lekérdezhetem, ami szolgáltatói üzenetként azonnal megérkezik, de maga az SMS, mint szöveges üzenet nem érkezik meg, csak késve az említett 4G-re csatlakozott hálózaton. 2G-s hálózaton meg azonnal megérkezik.
Ez nem tudom, hogy függ össze a lefedettséggel (vagy root-al), főleg úgy, hogy ismét elmondom: lehet hívást indítani (80%-os a térerő), lehet egyenleget lekérdezni (van adatkapcsolat, van válaszreakció), ami szintén szolgáltatói "üzenet", de SMS "üzenet" nem érkezik meg csak 5 perc késéssel, míg 2G-n azonnal.
(Ha valaki tud ilyet root-al csinálni, hogy késsen egy üzenet, de csak 4G-n, úgy hogy 2G-n már ne, akkor gratulálok neki.)
Oké akkor nem az elpiszkált szoftware, akkor hardverhiba? Nyilván logikusabb az első.Egyébként is rendszergazdaként használni egy linux vezérelt hardvert nem hozzáértésröl tanuskodik.
Persze, hogy ezekkel. Az ismeretlen telefonban túl kicsi a 2G antenna, ezért tapasztalod, hogy van, ahol nincs 2G-n térerő, pedig van.
4G hálózaton már nem hagyományos módon megy át az SMS, hanem internet alapon. Rootolt készüléknél minden szar le van tiltva, nehogy kilásson a netre, mikor nem akarod, ezért nem is foglalkozik azzal, hogy van bejövő üzeneted.
Ezek mind a készüléked hibái, nem a szolgáltatóé.
Az üzeneteknél tiltsd le az RCS szolgéltatást.
Szia! 4G hálózaton a beszélgetés is csomagkapcsolt.
Arra tippelek még, hogy a 2G után olyan gyors a 4G, hogy túl megy az sms, és 5 perc kell, míg visszatalál.
A helyedben azt tenném, hogy a dual SIM-es készülékben mindkét SIM-el felváltva úgy próbálnám ki az SMS késleltetést, hogy egyszerre csak az egyik legyen a telefonban. A másik SIM foglalat legyen üres. Lesz-e különbség? Ha igen, amelyik SIMmel nem jól működik, azt kicseréltetném.
Tamás
