Van nálam egy Citroen Jumper. Az oldalsó 6 darab sárga parkolófény rendbetéve, a biztosítékot cserélni kellett, áramfelvétel rendben.
Ellenben motor indításakor reklamálja, hogy ellenőrizzem a parkolólámpákat. Ez csak arra a 6 oldalsóra vonatkozik? Minden fény rendben világít, az oldalsó lámpák áramfelvétele megfelelőnek tűnik.
Jácint
Megvan, a bal hátsó helyzetjelzőben 5W-os izzó volt a 10W-os helyett. Gondolom az oldalsó lámpák már le voltak szakadva, és fent állt a hibajelzés, mikor betették az 5W-osat, így mivel más miatt már volt hibajelzés, nem tűnt fel.
Mivel ez gyenge minősítésű hiba volt,lehet hogy
pár indítás után el fog tűnni.
Az SXII -nél legalább is így van.
5bdc
Akkor is benne marad a hiba, csak nem jelzi ki a műszerfalra. Törölni kell ne zavarjon későbbi kiolvasáskor
szia: nem lehet, hogy csak emlékezik az előző hibára?
De, nekem más autómnál volt ilyen, a V70em kiolvasáskor emlékezett a két hete kicserélt féklámpa hibára is. Érdemes kiolvasni, és persze megnézni amilyen hibák vannak benne.(Én fotózni szoktam, el ne felejtsem amikor utána nézek.) Utána törlök, és újra kiolvasok, megnézem milyen hiba maradt benne. érdemes menni egy kört, és újra kiolvasni mert előjöhet még valami. Ha ezek után tiszta a kiolvasás , akkor nincs már hiba benne,.
Érdekesség: nekem a Volvomat a márkaszervíz motorhiba kóddal adta vissza upgradelés, (+ködlámpa), és szoftver frissítés után. Mivel nem volt kéznél az Authel Bt808-am ezért visszavittem, mondtam töröljenek már egyet, .Utána való kiolvasáskor a hibák eltűntek.
Első helyzetjelző?,
Világít minden elöl, hátul, oldalt.
Ha ledesre cseréled annak az alacsonyabb áramát a komputer nem látja, hibának fogja venni hiába világít körben.
Megoldás, átverős ledlámpa, ami imitálja a nagyobb áramot, vagy szofttver frissités, ha van a z autónak ledes változata.
Maradt az izzós lámpa, sőt, a biztosíték helyén mérten áramot, 2,4A megvolt, ami kiadja a 6 lámpára a 30W-ot.
Még azt lenne jó tudni, hogy a parking lamp melyik izzókra vonatkozik.
