Tegnap este frissített a laptopom, azóta nincs MS edge. Próbáltam újratelepíteni a store-ból, de 0x80070002 hibát ad. Elvileg egy rendszerfájl sérült.
Parancssorból sfc /scanow és dism /online /cleanup-image /restorehealth -al kezdtem.
Rendszer visszaállítás, update majd újratelepítés is történt (itt nem töröltem az adatokat) de továbbra sem tudom felrakni.
(Tudom van sok más böngésző, de most nem ez a kérdés)
Van erre valami ellenszer?
mod. Most telepítem újra, adatok-programok törlésével kiválasztva.
Inkább örülj annak, hogy sikerült megszabadulni tőle. xD
0x80070002 0x80070003 0x80070057 javítása:
(Update hiba és / vagy másik program vagy folyamat blokkolja a Windows Update folyamatot.
Indítsa újra a számítógépet: Indítsa újra a számítógépet, és győződjön meg arról, hogy más alkalmazások nem blokkolják a frissítési folyamatot.
Futtassa a Windows Update hibaelhárítót:
Válassza a Start > Settings > Update & Security (& Biztonság frissítése) lehetőséget.
A bal oldali menüben válassza a Hibaelhárítás lehetőséget, majd kattintson a További hibaelhárítók elemre.
A Get up and running (Indítás és futtatás) szakaszban válassza a Windows Update lehetőséget, majd kattintson a Run the troubleshooter (Hibaelhárító futtatása) elemre.
A folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Mint írtam, update is volt de nem segített. Teljes újratelepítés után újra van edge.
Nem az Edge alapból telepítve van a Windows-on? Csak nem találod?
Nem régóta, de egy frissítés után már eltávolítható, innentől kezdve bármi elképzelhető... Amennyi hiba van a windowsban, akár el is tűnhet "véletlenül" ... https://www.pcguru.hu/hirek/vegre-teljesen-torolheto-a-microsoft-edge-a-...
Elképzelhető...
De most már a hálózatom nem megy, nem látom a többi gépet pedig egy tartományban vagyunk.
Sőt a vnc se látja a laptopom. Túzfal, defender ?
Anno ilyen hibánál ez a leírás segített, most nem
Szia, nem lehet, hogy az internetkapcsolatod "Nyilvános", "Magánhálózat" helyett? Hálózati és megosztási központ beállításai?
3 laptop egymás mellett, a másik kettő lát mindent, a Win11-es csak a win7-est.
Mi ez az anomália?
Nézd meg a Samba/SMB verziókat, és hogy azonos Workgroupban (Munkacsoportban) vannak-e.
Az SMB 1.0 - ezt be is kellett kapcsolni első lépésnek.
A Workgroup is azonos.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/tro...
Örülök, hogy megoldódott.
Nem oldódott meg, a_halozati_szamitogepek_nem_jelennek_meg.pdf -ben pont ez az első lépés amit megcsináltam, de továbbra sem látom a hálózaton az összes gépet.
Szia.
Mindkettőn próbáltam, eddíg működött.
Még ezt találtam, holnap tesztelem
