Nem tudom, mi a hivatalos neve. Egy 260 mm hosszú nyomtatott áramköri lap, mindkét oldalán 28 vezetősávval.
Az egyik végén csatlakozó aljzat van (2 x 28 érintkezős), a másik végén a képen láthatóhoz hasonló érintkezősáv.
Az érintkezősáv szélessége 112 mm, az érintkezők távolsága 4mm.
Ahhoz kell, hogy egy fiókba csúsztatható műszert a fiókon kívül mérni tudjak. Egyébként Tektronix a műszer. Hátha valakinek van ilyen, akár kölcsönbe.
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
Szia
Ha jól látom ez egy Tektronix 51xx fiók. I have 3 Tek. 5103N working fiók. I have kiemelő kártya csak 11 cm hosszú és 2 x 22 érintkezős.
Ha akarsz vele foglalkozni a postaköltségért elküldöm.
Köszönöm a felajánlást, sajnos kevés a pólusszáma.
Az original ha minden igaz EDAC303-056-520-301, nem csak a Tektronix, hanem a HP is használta a régi műszereiben.
Régebben vettem ilyet javításhoz a zöld fórumról, csak már nem emlékszem kitől.
HP és TEK műszeralkatrészeket szokott eladni ott valaki, érdemes lenne utána nézni, vagy megkérdezni az apróban.
Persze ez csak a csatlakozó, de ha van egy megfelelő kártya, fel lehet használni az aranyozott érintkezősort, ha le lehet vágni a panelról...
szia: én inkább beszerezném a megfelelő méretű cs.dugót és hüvelyt (több darabból) és szalagkábellel összekötném, így mérésnél, forrasztánál jobban kezelhető, forgatható, mint a merev panel, nem kell tükörből nézni
Ez jó ötlet. Hazai forrásból 2 x 28 pólusú kártyaél csatlakozót eddig nem találtam. A Mousernél 5-6 ezer forint, annyit nem szánnék rá. Még eBay-en megnézem. Abban bíztam, hátha valakinek van ilyen kiemelő panelja vagy csatlakozója, amitől megválna/kölcsönadná.
Mivel egy panel(csiko)n több csatlakozo reszböl is összeallithatod a csatid-ne csak a polus szamokkal foglalkozz;
a raszter sokkal fontosabb(egyebkent a 4mm sztem inkabb 3,96 lesz)-sajnos van néhàny valtozat forgalomban...
Vegyek kettő csatlakozót kevesebb pólussal, és fűrészeljem le a végüket, majd a lefűrészelt végeket illesszem egymás mellé?
Egyébként rendeltem csatlakozót az Aliexpress-ről, egyszer majd csak ideér.
szia: egyszer régen én is több darabból raktam össze(más szerkezethez
Megnézem délután, szerintem van ilyen aljzatom, illetve hozzávaló panel, amit fel tudsz használni toldáshoz.
Előre is köszönöm.
lcsaszar
Szia,
Sajnos nem jó, amik nekem vannak azon 2,54 mm távolságra vannak egymástól az érintkezők. Típusa: Socapex 254-es.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat. Úgy néz ki, hogy zsugori kollégának köszönhetően találtam olcsó hazai forrást. Meg is rendeltem, és mivel közel lakom, a kiszállítási díjat is meg tudom spórolni.
B-terv az Aliexpress.
szia: azért írtam, hogy több darabból összerakni egy-egy oldalt
Régebben én is így csináltam Kontakta csatlakozókkal
Magyarul kiemelő- vagy toldópanelnek hívtuk. 96 pólusú "Európa" kártyákhoz használtuk.
Card edge connector a neve.Bocs, hülyeséget ajánlottam. Értem már mit szeretnél.
