Samsung Sct12b Ck7202N
5 posts / 0 new
VrubenX
VrubenX picture
Szép estét mindenkinek!
Nem tudom életre kelteni a címben említett TV-t. Először Plc001t hibrid Ic-re gyanakodtam de minek utána tojást lehet rajta sütni de most már nem azt megoldottam , meghámoztam és megértem az alkatrészeket benne , és arra kellet jutnom, hogy ez működik.
Fel is teszem a rajzot hozzá ha már vissza rajzoltam. Viszont nem tudom milyen SMD tranzisztor az az "ABX"
Hol lehet a gond? Kondikat nagyrészt már cseréltem. Csatoltam a képeket.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: Vrubenx
VrubenX
VrubenX picture
Köszönöm! közben aztán megoldottam a hibát. Zárlatos volt a visszacsatolás zéner diódája meg miután kicseréltem minden elkót , szépen összeraktam csak az előlapi csatlakozós panelt rossz aljzatba dugtam be így az térdre vágta az 5V-os Bus-t ami meg kapcsolta volna dolgokat.
Üdv: Vrubenx
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Én is alakítottam át ilyen hibrid ic-t.
Én ugy emlékszem BC182 mindkét tranya,elfér benne bőven, van hely.
Ha megtalálom majd lefotózom,és felteszem ide.
Az a lényeg hogy a tápfesz ok legyen.
Lehet vele kisérletezni,különösebb gond nem lesz belőlle.
Max a táp kissebb vagy nagyobb lesz ha nem megfelelő a hibrid ic.
File csatolás:
VrubenX
VrubenX picture
Nagy valószínűséggel az MMBTA43-lesz köszönöm.
De a Tv-t még nem sikerült megjavítani. A sortáp most 50V de mértem 130-at is mikor milyen kedve volt a TV-nek.
Üdv: Vrubenx
Kari
Kari picture
Alighanem egy LM4040 refrenciaelem (SC70, 4.096V 0.5% shunt V ref): http://www.angelfire.com/electronic2/rch/smta.html
De sajna lehet MMBTA43 is: http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/MCC_353/PDF/MCC_S...
Melyiknek van ertelme?
Kari
