A készülék táphibával került hozzám / nem működik/, melyet kijavítottam. A probléma a géppel az, hogy az eject gomb benyomásakor szinte azonnal kidugja a nyelvét és a lemez még csuruszkolva forog rajta. Kérdésem az hogy mi csinálja a nyitáskésleltetést.
Üdv.:Ckó
2010, December 25 - 11:44
#1
Szia! nekem is van egy ilyen DVD-m ami szintén táp hibás :redsad: , nem kapcsol be :redsad: , semmit nem csinál :hmmm: .Már át néztem csak nagyyából :roll: .300 V.meg van de a szekunder oldalon nem jön ki semmi. Én táp icére gyanakszom :weep: a tiédnek mi volt a baja? a tápegységének? és mit cseréltél ki :D ? ÜDV!!!! Zsolt
Átkondiztam és jó lett.
Üdv.:Ckó
Szia.
Nyitás késleltetés nincs, hanem a spingle motornak kellene pikk-pakk megállni. Ezért azt javaslom hogy a motort vezérlő IC lábait forraszd át, és a lézerfej szalagkábelt mindkét érintkezőjénél mozgasd meg./húzdki-dugbe/ Ha a stop gombot megnyomod akkor leáll a lemez?
Nem áll le.
Üdv.:Ckó
szia: a tálcánál levő kapcsolókat vizslasd meg, lehet kontakt hiba is.
Köszönöm tanácsaitokat-megnézem!
Üdv.:Ckó
