Samsung Slim Fit HD Ready WS-32Z308P 82 cm 16:9-es tv kikapcsol magától ha gondol egyet,tehát st byra megy le a piros led égve marad! Bekapcsolom utána megy tovább megint...és változatlan indőnként kapcsolgat ki.Van hogy 1 óra múlva van hogy 20 percre rá..stb..Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Fülesmester ha tudnál erről küldeni hibajegyzéket megköszönném!! Neked mindig van mindenről!
Üdv:Sparco
Hello
Lehet segít ez is valakinek,én ezeket tudom.
WS32Z308PAXXEC kikapcsolgatási" probléma
Szervizünkben több alkalommal is volt javításon a fent említett készülék időszakos leállási hibákkal.
Eddigi javítások során a következő alkatrészek cseréje megoldotta a problémát:
fokozat: RGB , pozició számok: R511-R542,R506-R543,R510-R544,
A gyári ellenállások értéke: 160KR, javasolt a 6 db /3 pár / kiépitése,helyükre 82 KR-2w,max: 100KR-2W
ellenállás 3 db beépítése.Mivel csak 3 db ellenállást kell beépíteni a kiépített ellenállások helye /3db / üresen marad.
Olvasd el a csatolmányt, és cseréld az ott leírtakat.
Ne zavarjon, hogy más a sassziszám, alig van eltérés.
Fülesmester
Helló!
Átnéztem az EEprom adatait,service menualhoz viszonyítva,volt kb 5-6 szám ami nem egyezett..Azokat átírtam egyelőre,most járatom majd! De a service menüben 4 oldalnyi eeprom adat van,a manualsban viszont kb 1 oldalnyi...Akkor a többi nem lényeges vagy hogy van ez itt ennél??
Halihó!
Meg az egyik nagyobb tekercs felsö részén a vasmag csak ugy kódorgott rajta el volt engedve a ragasztása...Azt is ujra ragasztottam most,meg átirva az opciok,ugytünik most megy rendesen nem kapcsol ki...Deh járatom még jóideig azért!
Üdv:Sparco
Üdv nézd meg hogy a hűtés ami gyárilag rajta van megfelelő mindenütt e mert általában ez akkor fordul elő valamint érdemes lenne a tápban a kondikat kicserélgetni
Nem melegedésre kapcsol ki,hanem tök összevissza!Hűtést hogy érted? Hűtőbordákat senki nem variálta el..Jahh táp elkókat kidobom majd...
Üdv:Sparco
Üdvözlet !
Nincs összefüggésben a képtartalommal? Én ugyan LG ket bogarásztam annó de ott a szekunder oldali áramkorlátozó ellenállások esetén világosabb képtartalomnál történt kikapcsolás a sugáráram megnövekedése miatt. Vagy a védelmekhez tartozó elkók szórakoznak.
Ezt nem figyeltem,nem ülök mellette napokig...Járatom a műhelyben azt néha nézek rá...De volt hogy épp láttam,nem mondanám ,hogy ammak köze volna hozzá! Átnézem az opciókat a service menüben ...
Üdv:Sparco
S62A-saasye!
