Energiatakarékos fénycső nem gyújt
17 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Van ez a fénycső egy egyszerű elektronikus gyújtóval, de nem világít.
Elektrolit kondenzátorokat, diac-ot, MCR100-8 tirisztort cseréltem, diódák, ellenállások, kondenzátorok, induktivitások, kapcsoló tranzisztorok (2x MJE13005D), biztosíték mérve jók. IC, optó nincs benne.
Minden alkatrész kimérve jó, a fénycső új mégse akar begyújtani.
Gyújtó elektronikán nincs felirat, leeshetett a matrica róla.
Mi lehet a hibás?
Köszi.
gyimi1
gyimi1 picture
Elképzelhető, hogy nem jó az új fénycső? Bár az izzítószálakat jónak mérem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha megszökött a gáz....
Régi működő energiatakarékos izzót szétszedve rákötheted
Shizo
Shizo picture
Én nem látom az MCR100-8-at ?!
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.Jól látod, hogy nem látod! A betáp résznél lévő két sárga kondi az kondi (100nF 275V X2), de a harmadik sárga az nem kondi, hanem öcsipanel és azon van a hiányolt tirisztor 3 dióda és 2 ellenállás társaságában, de azok is jók.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. nálam homályosak és sötétek a képek
User
User picture
Na akkor el kellene dönteni mid is van?
A fénykép egy elektronikus előtétet tartalmaz. Ehhez nem kell thirisztor. Esetleg egy diac az indításhoz.
Talán így néz ki a belseje https://e.imadeself.com/hu/main/lighting/1428-kak-ustroeny-i-rabotayut-e... .
Hasonlítsd össze a nálad lévővel a két nagy tranzisztor részét, és a fénycső bekötését.
Igy talán még mérni is tudsz valamit.
Ha nem megy akkor magánban megbeszélhetjük, hogy megnézem neked mi a hibás. De még a cső sem kell hozzá.
Üdv. M.
zsugori
zsugori picture
minek  az a plusz gyujtó hagyományos fénycsőhöz?
ha van fénycső közepén gyujtó akkor se indul be szerintem
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
kovacsna
kovacsna picture
Ezekhez kell...
zsugori
zsugori picture
Ha trafós elhiszem emígy nem működik
pumi
pumi picture
Barátomnál pár hónapja cseréltem ilyet, Mérve a fűtőszálak jók voltak, mégsem indult be. Az igaz, hogy sokat ment és egyszer csak befejezte :-)
Működik ez úgy, ha trafó >-<.gyújtó. Ha sima régi fénycsöves /kompakt/ elektronikával használod, sőt! a "gyilkos mód"  trafó és egy sima kapcsolóval is :-)
A régi nagyítós lámpa csak sima kapcsolós volt.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A soros nagy sárga kondikat mérd ki. Illetve vannak elektronikus előtétek, amik ki vannak hegyezve a fénycső fűtésének ellenállására. Ha nagyobb, már nem gyújt. Osram tipikusan ilyen. Mérve jó a cső. De nem megy vele...
De ebben a sárga kondik, esetleg a pirosak lesznek a hibásak. Kapacitás szegények.. főleg a sárga...
SzBálint
SzBálint picture
szia  sokszor hibás a végein az érintkező, kitágul, korrodál
lizakl
lizakl picture
Maga a fénycső az jó? Nem szakadt meg valamelyik oldalon a fűtőszál?
gyimi1
gyimi1 picture
A fénycső mint írtam új, még ki sem lett véve a műanyag csomagolásból, de így is bedugható az aljzatba, de kimértem mindkét végét, jók a fűtőszálak. A sárga és a piros kondik is jók. (kiforrasztva mértem, van amelyik kapacitása még több is, mint a ráírt érték)
Még annyi, hogy kell ennek a védőföld, hogy működjön, vagy nem, mert a csatlakozóban megvan a helye, a kis kék kondikra megy rá, gondolom zavarszűrés miatt.
SzBálint
SzBálint picture
.szia: ellenőrizted, hogy rendesen érintkeznek a kivezetések?
