Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, ha valaki esetleg ismeri ezt a gépet, volna egy Indesit mosógép a következő hibával: indításkor szervíz led illetve a 6h 12h led világít szivattyú folyamatosan jár. Motor triakot cseréltem illetve Ntc- 0.4 M ohm igen hideg volt a műhelyben motort néztem de az jónak tűnik. 2 éves a gép. Btw l60300 ee/n Típus. Előre is köszönöm a segítséget.
      2025, February 8 - 21:34
    #1
Hi!
Van hozzá bontott, eredeti NTC-m.
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
Márpedig a ledek alapján F05 NTC hiba.
dugj rá másikat,vagy kábelhiba.
Nagyon ritka a panelhiba,de abban tudok segíteni.
Köszönöm megpróbálom, érdekes is volt mert lehúztam az Ntc csatlakozóját és ugyan az a hiba. valamint érdekes mert sokáig hiba, majd mosott megint hiba egy ideje már ez volt, most végleg hiba miután kikerült a műhelybe olyan + 5-6 fokba. írok ha sikerül. :)
Üdv: László.
Rakj a helyére lent egy 10kOhm ellenállást,ha akkor nem megy hibára,akkor ntc.
nem gond,ha nem ér célba az irományom.
10k-t minden panel elfogadja indulásnál.
A többi pedig csak mellébeszélés.
Én is NTC hibára gondolok. Itt "küzdöttem már" egyel, ha kiveszed az ntc-t, és van rajta egy zöld csík, akkor elég szívás, mert a helyettesítő termék, ami kapható, nem teljesen ugyan az.
https://elektrotanya.com/content/indesit-btw-tipusu-mosogep-ntc-ertekene...
Opeles
Köszönöm, még keresgélek itthon de nekem is régebbi van csak. Egy olyan ötlet, hogy egy párhuzamos ellenállásal csökkenteném az értéket az működhetne?
Üdv: László.
Sajnos a különböző karakterisztika miatt nem javaslom, mert lehet a 40 fokos programnál jó lesz, de ha a 95-nél nem, akkor az bizony tud galibát okozni.
Opeles
