Lenne egy ilyen tv. Stby van, és a led-en látszik, hogy reagál a távira, de nem kapcsol be.
Ellenben mintha a led 41-t villanna (4 és 1).
Van ennek hibakódja?
Kösz
Kösz
Szia
Ugyemlekszek az LVDS fölötti 2db nagy mérôpontot rövidre kell zárni, és akkor megtudod hogy jó-e a main, akkor be kell hogy induljon.
Az csak a TCon feedback, kijelző teszthez jó, de nem az alaplap indulásáért felel.
A proci kellemes kézmeleg, a 13V lejön a tápról. Az USB-ken nincs meg az 5V...
Üdv. Hibakódja a samsungoknak így nincs. Az alaplapi DC-DC konverterek kondijain méricskélj, hátha valahol zárlat vagy kis Ohm érték van.
Hi!
Kösz.
Van anyaga Valakinek erről a lapról? A jelzet kondikon 200R mérek................
Van ott egy ilyen, annak a kimenetén is..
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps563201.pdf?ts=1739097192881&ref_url...
200R ilyen kis 1,2V.. 1,5V feszültségeken még normális, sőt, asszem a Vcore, még kisebb is, 20..30R körüli. Néhány ohm ami már gyanús lehet. Igy inkább proci, vagy EMMC hibás lehet.
Hello!
Nálam is van ilyen tv, amibe ugyan ez a lap, van, ezzel a hibával.
A jelzett kondin nálam 260R értéket mérek, de áram alatt 1,5v van a kondikon ami jónak is mondható.
Én már a procit is újra forrasztottam, hiba ugyanugy maradt.
Most ott tartok ha lenne mentése valakinek újra írnám az emmc-t meg az spi-ket.
Szia,
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue43ru7200_shassi...
https://kenotrontv.ru/files/file/9668-samsung-ue55ru7400u-bn41-02703a-bn...
Mielőtt hozzányúlsz, mindig mentsd el az eredeti tartalmakat.
Hello!
Sajnos az enyém csak első ránézésre volt ugyan az,
a main száma más, + nagyobb kijelző.
A hiba ugyanaz.
UE49RU7302K, Main BN41-02703A
Kép: https://photos.app.goo.gl/dvz3cd24FqXGEy4L8
Ehhez nem találtam semmit.
Szia,
MUSE_L_BUILT_IN
Hi!
Itt van valami anyag, de reggelni kell....
https://repairalltv.com/samsung-ue43ru7172u-bn41-02703a-emmc-firmware/
Gondolom próbáltad kijelző nélkül is, tehát erre rá sem kérdezek.
Üdv, Z.
Kijelző nélkül is ezt csinálja....
Szia.
Lehet szoftver hibás.
