Ahhoz fordulnék egy kéréssel aki rendelkezik szimulátorral.
A lenti kapcsolást ami 47 ohmos PTC-vel van,ez 47 ohmmal és a visszacsatolással 0-.....kb.2Volt ig szabályoz. ,ami max 2.4 Volt lehet
Ugyan ez kellene 22 ohmos PTC-vel
A referencia feszültség osztójának az alsó tagját (39 ohm) cseréld 22 ohmra. Vagy 18 ohm. finomhangolás a visszacsatolásban lévő potival.
mert nő az ellenállás értéke ? hőre ha csökken az ntc inkább
vidd ki mérd meg a szabadban vagy a hűtőben https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/682248_405722.pdf
majd bent is
szia: ez 55 Ohm
https://kontel.hu/B59990-C80-A70-55R-07A-PTC
ez SMD
https://www.mouser.com/c/circuit-protection/thermistors/ptc-thermistors/...
Hello
Ez a ptc 500 fokot is bír,ez nem lehet cserélni,be van építve a páka hegybe.
Szimulátor nélkül én a PTC-vel soros 3.3k ellenállást is felezném, durván 1.5k-ra.
Vagy vennék 47 ohmos PTC-t.
Helló
Venni nem lehet,mert benne van a pákában.
