Sziasztok.Szeretném megkérdezni nincs-e valakinek a fiók mélyén egy 2SD2389 típusú tranzisztorja.előre is köszi a segitséget.
2025, February 10 - 14:01
#1
szia: náluk van
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=2SD2389&x=7&y=3
Szia Bálint. Néhány Napja beraktam a kosárba azt írták sms-be hogy majd keresnek de azóta semmi. Azért próbáltam itt keresni.
Szia. Mi lenne ha helyetesiteném a 2sd2389-et2sd2390-nel a párját a 2sb1559-er pedig 2sb1560-nal?
Szia.
Nyugodtan cserélheted rá, csak akkor a másik oldalt is érdemes.
Szia.Ebben 5pár van
Hát ha nem a front ment ki akkor elmegy.
Szia.
Szia. Megvan a rajza a tanyán a Q101FL tranzisztoról van szó.Ez ha a frontba van akkor nem lehet helyettesíteni?
De lehet helyetesíteni, csak a sztereo végett hogy úgymond "egyformán" szóljon, két különböző típúsnak más lehet a hangja, de ez lehet hogy csak az én felvetésem.
Amúgy meg nézd át a környező alkatrészeket is, mert szokott magával vinni még pár alkatrészt is, ellenállások, meghajtó tranziszorok stb.
Szia. Átnéztem már cseréltem benne 3 tranzisztor meg egy 10mf kondi el volt duranva más hibát nem találtam ez a 2sd tranyó ami még hibás.
Kár hogy hamisítvány (Fake) ...még a tokozása is más....a Sanken nem ilyen...
Amiket ősszel vettem 2+2 db, Sanken volt
Hogy milyen képet raktak fel, az más kérdés
Alatta Sankent írnak
600Ft/db-ért.
Hát persze.....
Szia. Akkor még várok hátha keresnek a megrendelésel kapcsolatban,de már néhány napja a kosárba raktam de szóta nem keresték. Köszi az infót.
Szia. Szerinted nem érdemes megvenni?
Szerintem nem, írtam miért...
Próbálj meg profi kereskedőt, Farnell, Mouser,stb...
Vagy esetleg donor készülék...
Szia. Ok.
